SALUT A TOUS :2 (14):
cherche personne ayant monter un pont AR de y 60 avec blocage dif
sur un pont av de y60
schema de montage et photo je prend toute les propositions
A+ MERCI D'avance :2 (15):
Les ponts sur Y60 sont les même que sur les Y61 ?
??? un pont arriere a l'avant et la direction ?? ou alors on va toujours droit
je doute de la possibilté de montage
a+ Jean-yves
a+ Jean-yves
un nez de pont pas le pont entier
ou ils sont les mecanos du site :2 (18):
le plus simple c es de monter des separateur de frein et en plus c es fiable
ON PEUT LE FAIRE SUR UN Y61 ???
Je bave d'impatience de savoir comment, si c'est possible...
Merci de l'info...
oui c es ca et ca qse branche sur les etrier mais c es pas simple a purger
je les avait mis sur mon y60, mais pas de photo
on va bientot les placer sur le gr de jo
on mettra les photo
et pour purger c'est pas compliquer, mais il faut refflechir et pas faire n'inporte quoi!!!!! :2 (15):
Bon alors on attend avec patience.... pour pas faire de conneries...
:2 (20)::2 (20)::2 (20):
