je vais rehaussé mon troll et je voulé savoir comment faire des cone anti deboitement pour les ressort et comment les fixés ???
ou si quelqu'un connait un lieu ou on peut en acheter car je c pas souder !!!
merci
J'ai jamais vu de ressorts se barré d'un patrol, c'est pas un anglais :2 (24):
C'est quoi ta réhausse ?
je vais avoir un +7 en ressort et +7.5 cm en amortos
mais c par rapport a un certain rom et son kit trailmaster qui a la premiere sortie a perdut un ressort !!!
donc voila c'étai por savoir.
je precise que j'ai enlevé les barre stab donc y a plus de debattement car sinon avec oui ca risque pas de deboité etant donné que ca te bride tes debattement.
ressort king et amortos pro**mp
il faut essayer, moi avec amortos +10 en procomp et ressort +5 et cales +5 le ressort n'a pas assez de débattement, donc il se fait la male :2 (20)::2 (20):
2 solutions, soit les cones, dans ce cas là il faut fixer le ressort sur le bas, coté pont et mettre le cone sur le haut ( la prochaine modif ) . les cones ne sont que des guides, donc plusieurs réalisations possible :2 (21)::2 (21):
ou, mettre des sangles pour limiter le débattement de l'amorto, moi j'ai fait ça en provisoir, mais ce n'est pas l'idéal, tu perd en débattement :2 (22)::2 (22):
A+ :action-smiley-030:
Si ça peut t'aider...... :2 (26):
C'est sur un HDJ à l'avant.... :2 (24):
Il me semble que les cônes sont réalisés en Téflon....
