Posté(e) : 26 avril 200619 a Bonjour à tous petite question j'ai équipé mon y61 d'un boitier additionnel et je compte augmenter ma pression du turbo est ce raisonnable d'augmenter le volume de mon intercooler. Si oui lequel puis je mettre à la place de celui d'origine sur le moteur? Quel est la meilleure solution d'augmenter ma pression à moindre cout? MERCI A TOUS BONJOUR DE MONTPELLIER Y A T IL DES GENS DE LA REGION DE MONTPELLIER.
Posté(e) : 26 avril 200619 a Salut a toi voisin. Bon alors pour ce qui est d'agrandir l'IC je ne pense pas que cela soit utile, cela le serais si tu mettrais un turbo plus gros et des tubulures plus grosses mais là juste augmenter la pression pas besoin de changer la taille de l'IC (sauf si tu veu te faire plaisir et faire quelque chose d'original ) Ensuites pour l'augmentation de pression il te faut au mini pour controler tout ça un manometre (chez Loudet a Montpellier il en on des po cher qui son super bien) et ensuite soit tu mets des cales sur la waste gate, soit tu mets un robinet de fuite (je suis perso pas fan de cette chose ) soit tu mets un boitier de reglage pression turbo. Je te contacterais par la suite pour que l'on se voyes et que l'on tapes un brin de causette
Posté(e) : 26 avril 200619 a MERCI DE TA REPONSE A BIENTOT PS: n'ecris pas en majuscules sur le forum, c'est consideré comme crier (moi je sais que tu ne cries pas )
Posté(e) : 19 juin 200619 a Bonjour à tous petite question j'ai équipé mon y61 d'un boitier additionnel et je compte augmenter ma pression du turbo est ce raisonnable d'augmenter le volume de mon intercooler. Si oui lequel puis je mettre à la place de celui d'origine sur le moteur? Quel est la meilleure solution d'augmenter ma pression à moindre cout? MERCI A TOUS BONJOUR DE MONTPELLIER Y A T IL DES GENS DE LA REGION DE MONTPELLIER.salut molla peut tu me dire la marque de ton boitier additionnel ?? merci ...
Posté(e) : 20 juin 200619 a Auteur Mon boitier est un power system marche super bien, tu peux l'ouvrir est réglé en plus le seuil du turbo la vis de droite pour que le turbo s'enclenche plus tôt.La vis de gauche "puissance" ne la touche pas déjà réglée. A+
Posté(e) : 29 mars 200817 a salut à tous je relance ce post car j'ai un boitier power systeme, comment regle t on le potentio du seuil svp ? j'aimerais avoir la patate un peu plus bas si c'était possible. A part ca j'en suis content de mon boitier, un réel changement !
