Présentation de la 2008 DKR 2016 du team Peugeot-Total
PEUGEOT DKR 2016
Après avoir frappé les esprits avec la ligne stupéfiante de la 2008 DKR, le Team Peugeot-Total lève le voile sur les entrailles de cette bête de course. C’est bien sur deux roues motrices que ce félin musclé défiera les 4x4 sur le prochain Dakar.
Dunes, montagnes, rios, canyons, fournaises, désert de sel, terrains cassants, fesh-fesh…Voilà quelques-unes des réjouissances qui attendent la 2008 DKR lors du prochain Dakar. Pour relever ce terrible défi, le team Peugeot-Total a misé sur un choix technique très osé : "à l’instar de ce que nous avions fait aux 24 Heures du Mans en choisissant une voiture fermée, nous avons décidé de partir sur un concept novateur", résume Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport. "Dans le cas des rallyes raids, la grande question est de savoir s’il faut recourir à quatre roues motrices ou seulement deux. Après analyse, nous avons choisi d’optimiser le concept des deux roues motrices qui présente des avantages très intéressants". Une démarche audacieuse et spectaculaire pour tenter de devenir la première deux roues motrices à motorisation diesel à gagner le Dakar.
Afin d’équilibrer les chances de chacun, le règlement compense en effet les prédispositions naturelles des 4x4 en octroyant quelques précieux avantages aux deux roues motrices. Jean-Christophe Pallier, responsable technique du projet Dakar, résume ces atouts : "en sport automobile, le poids est l’ennemi de la performance. Or, en rallye-raid, une voiture à deux roues motrices est autorisée à embarquer un poids nettement inférieur à un 4x4. Elle a aussi droit à des roues plus grandes, ce qui lui offre un avantage certain pour se jouer des nombreuses embûches du terrain. Cette caractéristique permet en prime de limiter le porte à faux avant. La 2008 KR peut ainsi presque monter des murs verticaux ! Et ce n’est pas tout : en adoptant des débattements de suspensions plus généreux - 460 mm au lieu de 250 mm - elle dispose d’une bien meilleure capacité de franchissement et d’absorption des obstacles. C’est un atout crucial sur un Dakar !". Autre avantage de taille : le télé-gonflage qui permet de modifier la pression des pneus depuis l’habitacle au moment d’aborder une dune… De quoi gagner de précieuses minutes par rapport aux équipages de 4x4. Rappelons que ces fameux pneus en provenance de Michelin, mesure 94cm de diamètre soit 37 pouces...
Pour profiter pleinement de ces avantages, les ingénieurs de Peugeot Sport ont rivalisé de créativité pour concocter une voiture d’une compacité extrême. Avec son V6 Diesel bi-turbo de 340ch en position centrale-arrière, la 2008 DKR apparait comme une bête tout en muscles, prête à bondir et à dévorer les obstacles. "Loger tous les organes indispensables dans un si petit espace a été un vrai casse-tête !", concède Jean-Christophe Pallier. "Une petite voiture ayant tendance à être plus à l’aise dans les spéciales sinueuses typées WRC, ce format permet de redonner du potentiel à une deux roues motrices là où les 4x4 ont habituellement l’avantage.
Au-delà de la conviction déjà affichée par Red Bull depuis deux ans qu’une deux roues motrices est plus impressionnante et a de beaux atouts à faire valoir, même sur des terrains aussi inhospitaliers, cette option technique fait sens pour le constructeur français, comme le souligne Bruno Famin : "Etant donné que la 2008 de série est un crossover deux roues motrices équipé de la technologie Grip Control, qui lui permet de passer un peu partout, il est pertinent de voir la 2008 DKR s’attaquer aux difficultés du Dakar avec seulement deux roues motrices".
Voici donc la fiche technique de la bête:
MOTEUR :
Type: V6 Bi-turbo Diesel
Cylindrée: 2993cc
Emplacement: Central arrière
Nombres de cylindres: 6 en V à 60°
Puissance: 340ch
Couple: 800Nm
Régime maxi: 5000tr/min
Vitesse maxi: 200km/h
TRANSMISSION :
Mode: 2 roues motrices
Boîte de vitesse: Longitudinale 6 vitesses à commande séquentielle manuelle
CHASSIS :
Structure carrosserie: Tubulaire en acier carbone
SUSPENSIONS/FREINS/DIRECTION
Suspension ressorts: A double triangles
Amortisseurs: Hélicoïdaux (2 par roue)
Débattement: Réglables (2 par roue)
Barres anti-devers: 460mm total
Direction freins: AV et AR
Disques: Directe à assistance hydraulique
Double circuit hydraulique, étriers monoblocs en alliage léger 4 pistons/étrier
Métallique ventilé AV et AR
Disques avant: 355mm
Disques arrières: 355mm
Jantes: Aluminium 2 parties 17x8.5
Pneus: Michelin 37/12.5/17
DIMENSIONS :
Longueur: 4.099mm
Largeur: 2.033mm
Hauteur: 1.912mm
Porte à faux AV: 641mm
Porte à faux AR: 658mm
Empattement: 2800mm
Capacité du réservoir: 400 litres
Poids: 1280kgs
Pour illustrer tous ces chiffres, quelques photos de la bête :
Et la vidéo promotionnelle illustrant en 2 minutes les différences entre la Peugeot DKR 2015 et la peugeot DKR 2016
[video=youtube_share;BTUuLriE5ls]
Modifié par kriyo
Il y a encore pas mal de travail sur la Peugeot pour fiabilisé l'ensemble.
Au dernier rallye de l'Oilibya du Maroc (3/9 Octobre 2015) après avoir pointé en tête pendant les 2 premiers jours (avec une supériorité marquée Carlos SAINZ à son volant) - Brusque panne le troisième jour, elle n'a jamais redémarré. Les causes ne sont pas communiquées (Electronique ?).
Après cette échec les tests continuent du coté de d'Erfoud (Et donc les dunes de Merzouga) car le Dakar est autrement plus long.
La DKR à quand même un sacré potentiel ! Vivement la suite.
