salut a tous , bon je refait ma question maitenant que vous ete tous de retour , est ce que c'est mieux de mettre du 235 /85/16 ou du 31/10.5/15 sur un 160 3.3l td non réhaussé pour des pneu 80% tt et 20% rte et est ce que sa passe merci
Salut
Le 235 85 16 est legerement + grand (diametre) que le 31 10.5 15, maintenant a toi de voir suivant le diametre de jante que tu as, s'il faut changer les jantes c'est pas le meme budget pour un pneu de diametre quasi egale.
Les 2 dimensions passe sans souci sur vehicule non rehausse.
ben , le truc c'est que j'ai les jante pour les 2 taille mais celle en 15 sont en alu et plus joli
Salut , tu monte des pneus mixtes en 31x10.5x15 et des TT en 235x85x16,pour la route c'est mieux en mixte . bye Patrick
des mixtes pour la route
Non il faut des pneus route pour la route
et un jeu de pneu TT pour le Loisir
sinon le 31 est un pneu a conportement flou donc tu vas perdre en confort d'utilisation
mouai super ! jz sais plus quoi choisir dans le coup , pour l'instant j'ai des pneu mixte en 225/70/16 et rien sur les jantes alu en 15 moi je pensai mettre des 31/10.5/15 TT sur les jantes alu est ce que c'est valable ! ou alors viré les mixtes en 16 et mettre des TT en 235/85/16
Salut les jantes alu sont + fragile, donc met les pneus tt sur les jantes tole et garde tes jantes alu pour la route.
A+
j'aimerai changé mes pneu moi aussi je voudrai savoir quoi mettre sur des jante en 15 comme dimension en francais pour evité le comportement floux du 31*10.5/15
