Moteur ZD3 202
je vais faire l'acquisition d'un utilitaire Master 3.0 dci de 2006. Donc moteur Nissan. Ce moteur à t il des points commun avec le 3.0 du patrol?
Merci
Oui effectivement un début de réponse. Mais on ne parle que de la culasse, je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le 3.0 du patrol dans le master.
Comment Nissan a t il fait pour passer de 140 cv à 160cv ?
Je pense qu'une modification de la cartographie electronique peut augmenter la puissance en se rapprochant des limites d'utilisation sans risques du groupe électrogène.
Cela permet aux constructeur d'avoir une progression en puissance avec les memes bloc (le groupe Vag passait à l'époque sur les 2L de 90cv à 170cv en changeant un minimum de pieces mécanique)
la cartographie change mais peut-être aussi les arbres à cames ...
Le pb c'est que souvent le bloc n'a pas les mêmes fixations pour les silent-blocs ... le bloc 3.0 du Terrano ne se monte pas sur le Y61 pare exemple .... c'est ça qu'il faut regarder en premier
  • 1 mois plus tard...
Quelqu'un aurait il le manuel d'atelier du master avec ce moteur ZD3202?
