Posté(e) : 11 décembre 201510 a je tournai depuis presque 4 ans avec un CF19, couplé à un ecran tactile déporté, celui du cf19 étant à la fois trop grand (encombrement), pas assez lumineux par grand soleil et l'appareil trop lourd (fixation/vibrations), ici: je garde le cf19 pour l'étude, la vérif et les modifs des itinéraires au bivouac le soir, mais je vais installer ça, avec un SSD de 240Go, toujours avec mon écran déporté: je vous en dis plus debut janvier... en attendant, joyeux noël à tous, moi c'est calé
Posté(e) : 11 décembre 201510 a Référent Mécanique Merci et bonnes fêtes aussi à toi et ta famille Une question : sur le volant c'est pour la radio ou un régulateur de vitesse ?
Posté(e) : 11 décembre 201510 a Pour moi ça sera un "Globe 800 " Joyeux Noël a toi et a tous les membres de PGR !!
Posté(e) : 29 décembre 20159 a Auteur ls choses changent voila un "dsique" SSD de 250 Go c'est plus petit qu'une carte memoire
Posté(e) : 29 décembre 20159 a Quels sont les avantages du SSD ? Plus rapide et comme pas de pièces mécaniques qui bougent ça resiste bien mieux aux chocs et vibrations.
Posté(e) : 29 décembre 20159 a Référent Mécanique c'est une grosse clé USB J'en ai installé un sur mon portable depuis plus de deux ans : 512 GO mais ça piquait le c*l à l'époque
Posté(e) : 3 février 20169 a Auteur voila mon seul probleme: j'ai une alim (convertisseur 12>19v). je l'ai branchée sur un +12 permanent, ce qui fait que je dois éteindre le pc manuellement, mais ce n'est pas très grave. en revanche, si je démarre le moteur avec le pc allumé, le démarreur pompe tout le courant, ce qui provoque une baisse de tension à l'entrée du convertisseur, et une coupure d'alim 19v sur le pc qui s'éteint. quelqu'un connait il une solution? je pensais à un onduleur 12v, qui maintiendrait l'alim en 12v du convertisseur 12/19, et la tension correcte à l'entrée du pc. merci josé
Posté(e) : 3 février 20169 a Salut, Une deuxième batterie avec un coupleur séparateur (Voir sur conrad) devrait résoudre ton problème de chute de tension. Les modos effaceront la marque s'ils le jugent utile.
Posté(e) : 3 février 20169 a J' ai le meme probleme sur mon GeoTerratip et je dois mettre ce stabilisateur de tension : Achetez terratrip power stabiliser au meilleur prix chez Equip'Raid
Posté(e) : 22 avril 20169 a Auteur j'y ai pensé, merci pour cett reponse mais je vais pas avoir le temps avant le départ: J - 13 il faut juste que j'éteigne le PC avant de démarrer: j'ai donc programmé le bouton d'alim pour "éteindre le PC", c'est rapide, faut juste y penser
Posté(e) : 22 avril 20169 a Référent Mécanique et pourquoi pas une petite batterie 12 volts (genre pour tondeuse ou autre) sous le siège qui alimente en autonome la tablette ?
