Voila ce weekend je suis passé a trois montages de pneux: 265/75/15 en at, puis je suis aller faire du 4x4 avec des 235/75/r16 en crampon(les anciens de Yes), puis on m'a donné des 31/10.5/r15 sur jantes triangular... Mais voila ces derniers on un comportement bizarre dès que j'arrive vers 80km:h ils se mettent a guidonner....
Pouvez vous me dire si c'est un manque d'equilibrage(même si il ya des plombs sur les jantes) ou autre chose...
Ah oui ils sont gonflés a 2.5 kg
ils etaient montés sur un Bj 42 auparavant
ce sont des réchapés avec la forme des BFG AT
et OUI voila le number one des problemes
le guidonnage des pneu en taille US
cela arrive plus souvent que l'on crois
par la technique de la carcasse elle rentre en raisonnance et si ton amortisseur de direction et aussi si tu as un peu de jeu dans les roulements cela rentre en resonnance
et ce genre de probleme on le connait que sur la marque Nissan et aucune autre
Pfffuit il faut que je remette mes anciennes jantes? :2 (10):
Il n'y a rien a faire?
Mince pourtant cela donne une belle gueule a mon toto :2 (20):
je ne sais pas... j'attends que les pro me répondents :2 (15):
maintenant les silenblocs etant usés et meme un peu dechiré je pense que cela accentue la vibration :2 (26):
salut morin :2 (26):
je viens de voir ton post :2 (15):
je t ai vendu les 4 roues
mais je t ai aussi dit qu il etait monté avec des pneux qui sont a mon avis :2 (21): plus que limite pour roulé avec :2 (21):
je n ai jamais monté ses roues donc je ne peut pas t ' aidé sur ton probléme :2 (21): je profite juste de ce post pour te mettre en garde sur la qualité des pneus
le mieus serai des les montré a une personne qualifié :2 (26):
T'inquiete pas ce ne sont pas les tiennes mais un autre jeu que l'on m'a donné ce week end :2 (15):
Oui pour regler le probleme on change de carcasse
par exemple un BFG Trail ou Macadam va etre plus resistance au guidonage
sinon le TOP c'est le montage en taille europe
du 265/70R16 cela donne de la gueule et aussi resout ton probleme
Et le fait de mettre un amorto de direction type OME, ça n'attenue pas le guidonnage?
Non car l'amortisseur est là pour compenser les chocs de direction
mais pas pour compenser un probleme de jeu (silent bloc, roulement etc...) mais ne peut pas aussi limiter la reaction de la carcasse
ce probleme je l'ai eu souvent et grace a l'aide du chef d'atelier de chez Dessoudel j'ai pu regler le prob léme sur le 4X4 de mon meilleur ami
Ami mais tête de mûle.......
car il a quand même acheté les pneus en taille US
donc actuellement il est en 265/75R16 pour le TT
et 285/75R16 pour les pneus route
je sais il est Hors la loi mais bon j'y arrive pas a le mêttre dans le droit chemin
mais depuis plus de probleme
sinon sur notre reseau on a retrouver souvent ce probleme
et grace a cela nous avons reglés le probleme a beaucoup de client
Mais a ton avis est ce que je change les silenblocs de l'amorto bien fatigués ainsi que ceux de la barre de direction cela reglera mon probleme? :2 (26):
Non car tu as aussi le probleme de la carcasse
donc avec des silent bloc neuf moins mais tu as une grande chance que cela continu
mais les changer les silents est normal
Merci de ton éfficacité :2 (20):
efficacite NON
j'ai pas toucher le probleme
mais experience OUI
surtout quand on a un retour sur plus de 100.000 pneus 4X4 vendu dans notre reseau
Bon ce problème je l'ai un peu amélioré. Suite a mon capot a l'australienne j'ai redémonté mes roues et j'ai scruté comme un gynéco et là je me suis apercu de 2 choses:
1 il n'y a que 2 roues équilibrés... Donc je les ai montés a l'avant
2 une usure en biais sur la longueur du pneu se voit et la je suis passé de 2.5Kg a 2.1Kg... J'ai testé ce matin en allant au boulot le véhicule guidonne beaucoup mais beaucoup moins et surtout moins longtemps...de 70 a 75km/h donc ce soir les roues avant je les dégonfle comme les roues arrieres et je pense que le tour devrait etre joué...
Affaire a suivre :2 (15):
