Bonjour j ai un souci sur mon patrol 260 après remplacement des mâchoires quand je frein les frein se détende pas toute suite
bonjour as tu regarder le rattrape de jeu automatique , ne la pas tu trop serrer en montant ton tambour normalement juste un petite sifflement quand tu tourne ton tambour ensuite vérifie bien si tu na pas pommer le petite tige de maintien des mâchoire (ca m'est arrive et elle était partis et la mâchoire c'était mis en vrac a l'intérieur , donc tambour qui chauffe et pas de frein ) sinon problème de purge
