cette semaine une autre etape importante de la restauration la separation de la caisse du chassis
maintenant ça va etre plus facile pour suprimer l' EGR :2 (4)::2 (4):
a mon avis ya pas que ca qui est accessible maintenant LOL :2 (15)::2 (15):
moi j'aimerais bien avoir comme toi un endroit pour faire ce genre de travaux... :2 (20):
mon garage fait 2m de haut...quand j'aurais rehaussé le troll il rentrera meme plus dedans...(l'endrée fait 1m88 de haut...) :2 (20):
profites en pour bichonner ton chassis... :2 (15):
:foodman:
super boulot ! je sais ce que cela représente je viens de le faire sur mon 160
au demontage j'ais pris des photos de tout le faicseau ,c'est plus simple pour remonter ,en plus j'ai remis une caisse de baroud en 12V il y a eu plein de modif a faire :2 (21): bon courage
c'est clair c'est du boulot mais c'est vraiment sympa de refaire son gr pratiquement a neuf !! il faut etre passioné :2 (15):
aujourd'hui je suprimme l'EGR
le collecteur est démonté , je l'ai nettoyé , décalaminé , il est maintenant tout beau ;quelques tofs
maintenant je fabrique une plaque en alu pour reboucher le trou de l'EGR avec une prise dessus pour le mano de turbo
a+
C'était comment, là-dedans ? Très encrassé ? :2 (21):
:2 (3)::2 (15): Tu as de la chance d'être plus âgé que moi ! :respect2::2 (15):
Je voulais juste qu'il le dise que c'était dégueu ! :2 (26)::2 (15):
quelques photos pour illustrer :2 (3)::2 (3):
ensuite , une photo de l'ecrou de la conduite EGR sur le collecteur d'echappement avec la tête d'une vis BTR que j'ai soudée dans celui-ci
un coup de peinture haute température et voila
la vis en question (je n'ai utilisé que la tête )
j'ai préféré cette solution qui me semble plus facile .
1) le tube est coupé au ras de l'ecrou
2)on recupére la tête de la vis BTR en coupant le filetage
2)on prépare les surfaces a souder
3)on insére la tête de vis dans l'ecrou (elle doit forcer un peu)
4)un bon cordon de soudure pour l' assemblage
5)meulage et peinture
la tête de la vis fait 18mm de diametre
le collecteur nettoyé sans EGR !
Beau boulot ! :2 (17):
Et merci pour la précision ! :2 (15):
coucou, une petite question de l'ancien proprio de l'engin! :2 (15): , pour neutraliser l'egr, il n'etait pas plus simple de nettoyer le systeme et de le laisser en place mais en debranchant l'electrovanne de commande de la capsule a depression? cela revenait au meme (plus de gaz d'echappement a l'admission) mais en gardant la possibilité de le rebrancher en cas de besoin (controle technique, gendarmerie ou revente...)il y a un connecteur si je me souviens bien qui permet de le faire (j'avais essayer a l'epoque sans voir beaucoup de differenece :2 (22): , il est vrai que le collecteur n'etait pas encore aussi bien nettoyé !!! :2 (20): ,il etait beaucoup encrassé d'ailleurs?).
sinon, tant que tu a tout depioté, essaye de monter un echangeur d'air entre turbo et collecteur, je viens d' essayer un patrol a vendre du coté de bergerac qui en est equipé (un modele air/eau : c'est une boite en alu soudée autour du collecteur d'origine dans laquelle circule de l'eau refroidie par un petit radiateur monté dans la calandre et une petite pompe elecrique pour faire circuler l'eau: un montage superbe (je t'envoi une photo par mail) et tres efficace: le moteur marche bien sans chauffer.
enfin ,une installation avec un echangeur air/air de type td6 est plus simple a realiser.
bon courage et a bientot (de mon coté ,pas encore retrouvé le patrol de mes reves...)
Salut Arnaud,
très beau travail, dis donc ! :2 (15):
Félicitations !! :s8::enaccord2:
Merci pour le reportage, :2 (26):
et tous mes encouragements pour la suite ! :rv82:
Ca me donne du courage pour attaquer la corrosion du mien... :2 (26):
Hé, mano, n'oublie pas les copains !! :boldred::boldyellow::bounce:
On aimerait bien les voir ces photos nous aussi !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci d'avance :2 (26):
Laurent
allez, pour faire plaisir a GR-55
c était degeulasse dedans :2 (4)::2 (4):
c'est vraiment degueu :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
Quelque nouvelles du troll
les radiateurs ont été nettoyés et entierement repeints (peinture mate haute température)
je n'attennd plus que le carrossier !!!!!!!!!!!!!!!
bientot quelques photos
a+
le carrossier est venu et ça va etre la phase decoupage !!!!
on va recuperer : la face avant et les deux planchers avt qui sont nikel sur la caisse HS et on va les greffer sur la nouvelle
il y a aussi du boulot au niveau sablage a des endroits pour retrouver la tole nue .
quelques photos des radiateurs (montage des ventilos a venir)
il y a aussi le radiat de clim
pour les ventilos je reflechis a un montage qui se demonte facillement pour pouvoir nettoyer facilement
quelques nouvelles du patrol
la carrosserie c'est pour juin donc preparation du chantier ,
decoupage des parties que je vais recuperer sur l'ancienne caisse
les deux planchers avant et la partie inferieure de la face avant
puis aussi le montage des ventilos elec
2 ventilos de opel vectra accouplés qui font pil poil la largeur du radiateur du troll
le systheme est monte sur une glissiere en alu + joint (pour eviter les vibrations ) dans la partie basse et trois pattes en alu en haut
le tout est demontable rapidement (3 vis a defaire) pour nettoyage du radiateur
dsc00915tf1.jpgle branchement elec avec deux sondes de seuils differents
une position marche auto
premier seuil, les deux ventilos en petite vitesse
deuxieme seuil, les deux ventilos en grande vitesse
une position arrêt avec signalisation par voyant rouge
par securité j'ai acheté un inter avec protection type aviation sur conrad
voila pour l'instant :2 (21):
aujourd hui j ai commande des pieces chez AUTROLLS
barre panhard avt occas
calandre neuve
veilleuse+clignots neufs
pare choc avant occas
les prix sont trés raisonnables et la livraison rapide
Bravo pour le travail :enaccord8:
Bon courage pour la suite des travaux, c'est sur la bonne voie :2 (14):
m-g
CA Y EST
la caisse est partie vendredi chez le carrossier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
une petite tof
salut a +
et une nuvelle étape de franchie..
Je sens qu'il va etre tout beau une fois fini :2 (15):
Bravo, continue:
:foodman:
