a combien peut descendre en pression lors d'une sortie 4x4 sans avoir peur de dejanté
certaine source me donne la valeur de 1,2 kl
d'autre 0,800 grammes
merci pour l'nfo
tout dépend de la carcasse de ton pneu, 1,2 kg c'est pas mal :2 (26):
Exactement, par exemple les Simex descendent a 1kg sans trop plier, par contre les BF mixtes a 1.4B son deja pas mal mous...
La pression est a adapter non seulement au pneu, mais aussi a sa dimension (un pneu de fourgonnette C15 prends par exemple 4B de pression alors qu'un pneu de 4x4 prends 2.5B en moyenne...) plus le pneu est gros est moins il faut de pression pour la meme charge. La pression aussi est a adapter aussi au terrain...
Donc le top est que tu fasse des essais au fur et a mesure en observant la deformation du flan...
Par exemple pour les Simex qui sont pas mal rigides en carcasse et gros en taille, la pression route est de 1.6B car au dessus la duretée de roulage est insuportable. En TT la pression descends a 1B a cette pression le pneu ne boudines pas mais se deformes de maniere optimale (ni trop, ni pas assez)
merci pour l'nfo
une balade OK
1.2 Ok mais sur une dizaine de km et une vitesse de 40km/h maxi avec une conduite au couple
car tu le vois pas mais a cette pression tu casses la carcasse
donc 1.5 est vraiment le mini
attention au bidouilleur
car une carcasse qui roule a basse pression va s'echauffer et tu vas séparer les nappes et cela tu le verras pas car a l'interieur du pneu
et au retour sur la route là le probleme peut devenir plus important
Donc une carcasse ne doit pas rouler a une pression inferieur a 1.5 et a cette pression la vitesse maxi est de 80
que cela soit en BFG en BS Dunlop ou auttre marque
pense a une seule chose ta sécurité
Donc j'ai dit une annerie :2 (20):
Mais alors qu'en est t'il des Trial au USA et Australie qui roulent avec des Bead lock et avec des pressions de 0.6 a 0.8B? Je supposes que leurs pneus doivent rendre l'ame très vite... :2 (25):
un pneu ne peut pas rouler en basse pression
avoir un systeme de blocage de talon ou aussi un support de fond de jante
ne change pas la technique du pneu
en trial a une epoque avec Simonin on fixer les pneus aux jantes de roue avec des rivets POP
Oui des rivets a pression Zero
mais le pneu avec 4 tours de roue etait HS
juste pour un zone dans un trial
un beau délire
Donc il faut pas trop jouer avec cela
sinon il y a une chose que l'on oublie
souvent le regard et la lecture d'un terrain est un gage de passage en toute facilité
Tout mes 4X4 sont en situation d'origine dans l'equipement et donc pour les pressions en Balade je suis en hiver a 1.8 mini et en ete 2.2 au carré
