Posté(e) : 23 janvier 20169 a Bonjour à tous; Alors voilà mon problème (encore lol) donc mon patrol es en 24v, pour brancher l'autoradio un des anciens proprio a piqué du 12v sur le "dévolteur" qui alimente le compteur jusque la je pense que ça va ? (c'est un petit poste 4x7w je crois). Mon soucis c'est que je n'est pas de 12v permanent donc aucune mémoire !!!! quelqu'un sait comment "crée" se câble ? j'avais mesuré le voltage de se câble sur une de mes voitures et le voltage n'est pas du 12v stable il varie il doit y avoir une résistance entre sûrement pour économiser la batterie. Si quelqu'un peut m'expliquer tout ça car en électricité je suis moyen ! Merci
Posté(e) : 23 janvier 20169 a Auteur en fait le poste c'est un 4x20w, et sinon comme c'est juste pour la mémoire je peut tirer un câble du + de la batterie de droite celle côté passager ?
Posté(e) : 23 janvier 20169 a en fait le poste c'est un 4x20w, et sinon comme c'est juste pour la mémoire je peut tirer un câble du + de la batterie de droite celle côté passager ? salut oui tu peut tout a fait tirer une ligne en direct de la batterie comme ça pas de perte de mémoire et( pas ou peu de parasite) pense aussi a mettre un fusible sur ton fils au plus près de la batterie bon montage A+
Posté(e) : 24 janvier 20169 a Ok merci 5A le fusible ? j aurais mis un 10 A ,...mais un 5 ça marche aussi:2 (15): bon dimanche:2 (26):
