Vibration après remplacement moteur qashqai. Besoin de conseil de pro en mécanique
Salut les trolleurs,
Pour ceux qui ont suivi mes déboires avec mon qashqai, j'ai du faire remplacer il y a 1 an le moteur suite à une casse de la courroie de distri.
Depuis que je l'ai récupéré, j'avais constaté des vibrations à une certaine vitesse.
Sans y prêter attention je pensais à l'équilibrage des roues hiver, un plomb qui se serait fait la mâle etc...
Après avoir remonter les roues été, c'était toujours pareil.
Le temps passe sans que je n'ai le temps de m'en préoccuper, je ne roule quasi jamais avec (c'est la voiture de ma femme), la concessions nini où les travaux ont été effectués a fermé....
Le peu de fois où je m'en sers, sur autoroute, je constate toujours ces vibrations dans toute la caisse. Elles sont plus forte à grosse accélération. Si je relâche le gaz, quasi plus de vibrations.
J'en conclu que cela peu bien provenir du moteur, un silentbloc hs, mal serré...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Slt Pierre,
C'est un K9K.
Il est suspendu il me semble.
J'ai la revue tech oui.
Par contre, en réfléchissant, j'ai les triangle qui ont les silentbloc usés, et je dois les remplacer.
Cela peu t aussi venir de là.
Non les triangles ne vont pas amenés une vibration, ils vont faire tirer le vehicule a droite ou a gauche.
Il faut savoir si c une vibration liés a quelque chose qui frotte, ou si c le vehicule en general qui vibre.
C un 4 rm ?
C'est un 4x2
La vibration se ressent dans toute la caisse.
Si il n'y a pas de soucis moteur, a part un cardan, je ne voie pas trop.
C'est un moteur neuf. Je doute qu'il ait un souci.
Concernant les cardans, les soufflets sont en bon état. Et pas de claquement.
C'est vraiment une vibration identique à une roue mal équilibré, mais qui reste malgré les différentes roues montées.
C'est pour cela que je pensais à un silentbloc moteur mal placé ou défectueux.
