je m'aprete a déposer le turbo sur mon 3,3td
ya t il des truc a faire et a ne pas faire , enlever le colecteur avec ?
ben il couine ten qu'il peu , et il la un petit jeu dans l'axe , il est mort !!
jai commencé a dévisser les 4 gros boulons mais il y en a un que je narrive pas a bouger donc je vais enlever le colecteur surement!!!
Oui mais si il couine il doit etre en train de mourrir!!!
oui il couine abusé !! les gens se retourne , c'est pas tres discret lol
J'ai eu le meme probléme en aout l'anné passé trop de jeu sur l'axe et en charge les ailettes se mettais a vibrer et touchais l'interieur de la turbine. (tu dois voir des marques)
Pour le collecteur faut le démonter aussi les écrous sont hyper rouillé et ceux de la bride d'échappement aussi.
j'ai utiliser pour refaire le joint une plaque spéciale carton/alu de a joint a découper!!! (prendre celui résistant a la chaleur) environ 15 € la plaque de 40cmsx70cms. chez AD
Chez Monsieur NiNi environ 60€ le joint.
Par contre pense a reprendre le joint métallique qui est entre le turbo et le collecteur en général il se dédouble au démontage!!!
slt pat
ok pour le colecteur donc , et sinon l'axe est il sur roulement ? faut il les changer ou le turbo entier ?
Salut
Non pas de roulement sur un turbo mais des paliers de lubrification :2 (26):
ok donc ce qui veux dire qu'il faut le changer tout entier ? ou le faire refaire a la limite ?
ok merci , donc voila le turbo est démonté (avec le colecteur) , il semble avoir un ptit jeu dans l'axe , si qqqlun a une adresse sur la region lyonnaise ,histoire de voir combien ca reviendrai de le refaire !
