Mecanique 2.2DCI - demarrage à froid difficile
Mon Xtrail (2.2DCI 2005) rencontre un petit soucis en ce moment, enfin deux soucis mais qui sont liés à mon avis :
- Lors d'un arrêt longue durée dans le froid (Typiquement une nuit dehors) le moteur peine à démarrer puis cale (On entends tout comme au démarrage mais il ne vient pas, ou alors très difficilement) et au deuxième coup de clef il vient tout de suite.
- A froid il est relativement bruyant (Rien d'anormal je trouve, en terme d'intensité on est au niveau du hilux de mon père), en revanche, il "pompe" le cycle de pompage est régulier en revanche.
Des idées de pistes ? A priori ça pourrait être une prise d'air dans le circuit de carburant, d'autres pistes ?
cycle de préchaufffe trop court certainement à cause de la sonde de T° du LDR
Pas bête !
Mais du coup l'histoire du ralenti à froid pourrait être causé par quoi ? (Il oscille entre 800 et 1000 Tr/min) La sonde aussi qui "forcerait" des déclenchements intempestifs de la pompe à eau ?
Modifié par HRMankind
