salut , j hesite entre les deux . (pneus 33/12.5/15)
si vous avez des conseils . avec photo a l appui .
de combien ca dépasse en 10
salut :2 (26):
je suis en 33.12.5.15 en BF mud sur jantes 8x15 deport -25
cela sort de 1 voir 2 cm mais rien de mechent
par contre obligation d 'etre rehausse sinon tu auras tes 33" dans tes sieges arrieres , moi je suis en Trail + 6 se qui fait + 9 en tout et sa passe bien :2 (26):
le voila en tof , clik sur les liens :
http://www.patrol-gr.net/forums/album_page.php?pic_id=1202
http://www.patrol-gr.net/forums/album_page.php?pic_id=976
en 10 " de marge cela va sortir trop et cela va fatigué la mécanique pour rien
voila @ + :2 (26):
merci , je v prendre du 8x15 . ca fait deja un sacré morceau
dit jack comment se comporte le chrome de tes jantes !!!.
j hesite entre les chromé ou des noir .
merci a vous
sinon pas encore de rehausse , par contre je me suis fait des cales de 30mm pour commencé , j ai entendu dire que le 33 passé meme sur un troll d origine , tout juste mets quand meme !
:2 (26): Hello
ben moi je les ai depuis le mois de février donc c'est trop juste pour juger de la longévité :2 (15):
mais si tu en prend soin c'est a dire les néttoyer proprement assez souvent je pense qu'il n'y a pas de souci a se faire ... enfin je pense , qui vivra verra :2 (15):
moi aussi j'hésitai avec des noir ( les modular black exactement ) mais sur mon trol finalement je les verrai pas bien , elles n'auraient pas mis en valeur les 33 " :2 (26): Sur mon avatar tu as de face les 33"
Sinon oui avec des calles + 3 sa le fait mais il faut y allé molo en TT , a se moment no probleme , demende a Toubab 29 il a sa sur son trol avec des 33 "
voila :2 (26):
Hello, on parle de moi :2 (15):
effectivement, comme dit jack, j'ai des 33" avec cales de réhausse +3, et pourl'instant ça touche pas, je tente petit à petit pour voir la limite :2 (15): , par contre par rapport à celles à Jack, mes jantes doivent avoir un déport que de -15 ou -20, les pneus arrivent juste à fleur de l'élargisseur, voir ça dépasse de 1 à 2 mm :2 (15):
p><p>et là rien ne touche, et l
<a href=essaicroisementdepont74pm.th.jpg' alt='e
t'aurai pas une photo de profil !!!!!!!!!! :2 (15):
J'en ai une sur du plat si tu veux :
p><p>je t
[/img]aprs44bp.th.jpg:2 (15): ' alt='5a047ef951d85_2(5).gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif' alt=':2 (15):'> '>
  • 3 semaines plus tard...
merci a vous
Salut . Pour ce qui est de tes jantes chromées, l'astuce pour ne pas quelles s'abiment ou se piquent de rouille, c'est de les vernir au pistolet. ( meme vernis que l'on applique sur une peinture voiture classique) résultat spéctaculaire.
