Tracter un patrol en BVA
bonjour a tous
petite question est ce qu'il y a quelque chose a faire avant de tracter un patrol qui est en boite auto ? car il n'y a pas de position N sur la BT si ?
merci d'avance
Il me semble que sur la notice de l'utilisateur du trol, tu as tout ce qu'il faut pour répondre à ta question... :2 (26):
Yves.
bonjour tu reste en 2 x4 ET SI LEVIER BLOQUER de la boite est bloquer appui sur le petit bouton rouge a coté du levier en haut a droite pour le débloquer et mes le sur la position N voila
Pas la revue sous les yeux mais chez citron suivant la boite pas plus de 50km/h sur 50km sans ajout d'huile..
en principe on ne tire pas un BVA ou sur de très courtes distances et lentement ... tout simplement parce que cette boite est lubrifiée sous pression et si le moteur ne tourne pas la pompe de la boite non plus et pas de graissage des paliers, planétaires .. etc ...
Il faut tout simplement déposer l'arbre de transmission AR et après GO
C'est ce qu'il me semblait. Et si je démarre le moteur mais qu'il reste au point mort est-ce que ça va ou pas.
J'ai 50 km à faire
si le moteur tourne, no pb !
Mais pourquoi le tracter alors ?
C'est la boîte qui veux pas faire sont boulot :2 (15):
Ca y est il est au garage pour un échange de BVA.
tu nous dira la douloureuse ... ce ne serait pas tout simplement le convertisseur de couple ?
Boite d'occasion avec convertisseur et boîte de transfert de 163000km 2100 euro livré et 600 de montage garantie 6 mois
Chez nini la boîte coûte 6500euros et 2 mois de livraison
