Est-ce que du 33 x 10.50 x 15, ça passe dans un Y60 qui est 100% d'origine ??? J'ai beau retourner le forum, je ne vois pas de sujet là dessus...
salut, je pense que non !!! mais car il y a toujours un mais tout depend du deport de la jante !! car un 33x10,5x15 correspont a un 750x15 qui lui passe sur un gr d origine,pour etre sur pose la question a mr vaudry mikael qui lui a eu ce type de pneu 33x10.5x15 en mud terrain , moi pour passer les 33x12.5x15 j ai mis des cales sous les ressorts de 3 cms
donc un appelle a mikael si tu lie se post !!!!!
a+remygr78
S'il t'a suffi de 3 cm, c'est qu'il manque pas beaucoup, dans le cas où ça passerait pas.
Bon, je connais pas le déport des jantes. Faudra essayer...
oui ,je vais trop vite,33x10.5x15 equivalenta du 235x85x16 aussi, et c est devant qu il y a probleme car derriere c est ok , devant selon le deport de la jante ca frotte contre le passage de roue en plastique quand tu tourne la ou ce fixe les bavettes
a+remygr78
Salut c'est mickael la personne qui a eu les 33 dont parle remy.
Les 33*10.5*15 doivent pouvoir passer avec les jante tole triangular d'origine nissan.
Les miens ne passer pas ( mais de peu ) car j'avais des jantes a gros deport. Si vraiment il viennent a toucher ce sera tres leger et sans gravite pour ton vehicules, de plus ce sera lors de tres grand debattements.
Donc questions compte tu faire du tt hard?
Solution si c'est le cas et que les roues touches legerement et que cela te gene:
* Enlever les bavettes.
* Petites rehausse de 3cm ( pas chere ) si c'est un court il te faut juste trouver des ressort d'origine de patrol long.
En fait je vais faire une sortie 4x4, et un pote me propose de me laisser ses 33" pour les essayer sur mon Y60...
Donc je connais pas le déport de ses jantes, et je ne vais pas acheter une réhausse.
Si ce ne sont pas les jantes triangular d'origine ne pas essayer.
desoler !!!!! en plus sait une monte qui lui va tres bien rapport de boite , hauteur de caisse enfin tout quoi, houps excuse moi je remu le couteau!!
a+remygr78
