Question informatik ................
J'ai gravé des chansons sur un CD-R Verbatim ; mais kan je le mets dans le lecteur, ce dernier affiche ERR.
Géfékoi de pabien, pabien ?
RE RE RE coucou ouargla :2 (15):,
A mon avis ton autoradio ne lit pas les CD gravés, normalement si il arrive à les lire tu peux voir l'inscription CD-R voir CD-RW.
En espérant que cela puise t'aider :2 (15):.
c'est vrai que le lecteur n'est pas d'hier
il me sert quand je bricole dehors : il a morflé
Est-ce que tu peux lire ton disque avec le graveur ? ou d'autres lecteurs ?
si oui, le disque est bien gravé, et donc geogeo60 semble avoir la réponse : lecteur CD ne lit pas les disques gravés
ce lecteur CD lit bien les CD "originaux" ?
Oui en effet il reste aussi la solution qui est qu'il ce soit mal graver ce qui arrive assez souvent.
je peux le lire avec l'ordi par exemple
kan au lecteur CD il lit tres bien les CD achetés dans le commerce
salut ouargla,
en gravant des chansons sur un CD-R il faut choisir le bon format de fichier que ton lecteur CD peut lire. Ceci ce fait sur le programme de gravure que tu a sur ton PC.
Il faut voir les proprietes et il faut choisir un format fichier CDDA
On va essayer
c'est pas gagné
il ne lira pas les mp3 ton vieux truc.
J’aurais dit essaye en fichier son (wave si je ne me trompe ...)
J’aurais dis essaye en fichier son (wave si je ne me trompe...)
oui le format wave est une bonne alternative
le blem c'est qu'on ne peut mettre qu’entre 10 et 20 morceaux de musique selon leur durées :2 (22)::2 (26):
:2 (15):Oui parce que si tu enregistres du Strauss, tu ne vas pas en mettre beaucoup...:2 (20):
merci les potos
euh ......comment on transforme en wave?
Heu ... de mémoire, le wave (ou .wav) est le mode de base, non compressé, d'où la possibilité d'être lu par tous les lecteurs.
il faut donc choisir un enregistrement en .wav
A confirmer par les pros
Ah oui : a la base / on ne peut pas le transformer apres?
Tu graves avec windows média player il y a un onglet pour graver en wav mais comme ça a été dit tu mettras 10 à 15 chansons comme un CD officiel
Moi, je ne grave plus de CD. J'enregistre sur des clefs USB.
je crois ke je vais faire idem
tu prends au hasard ou ta une preference ?
Tu trouves des clefs USB d avec des petites capacités pas cher du tout et c'est bien plus rapide à "enregistrer".
Par contre, il faut l'autoradio qui les lit.
