Voyage Maroc 2016 [16 sept - 1er oct 2016]
Au fait, t'en es où oliv ?
Tu l'as recuperé ?
Tu l'as recuperé ?
Il y va la semaine prochaine normalement.
comment il y va , tu sais ?
Salut Olivier,
Je vais y aller vendredi prochain normalement c'est mon assistance qui gère le trajet Bordeaux Valladolid.
ok je voulais t'aider dans ton trajet
ben c'est super
au moins une bonne nouvelle
Je te remercie pour ta proposition :2 (26): mais dans le principe je paie tous les mois une assurance avec des options d'assistance donc quand j'ai besoin je m'en sers en priorité, après si je suis coincé je me démerde autrement mais là le voyage est pris en charge (financièrement) donc je fais avec l'assistance.
Les répartitions sont/seront faites ?
Oui
Hier petite journée sur les routes de France et de Navarre :2 (15):, départ à 6h00 de Bordeaux avec une Polo louée par mon assurance arrivée à 11h à Valladolid récupération du troll au garage, dépose de la voiture à la gare de Valladolid, casse dalle, départ de Valladolid à 13h arrivée sur Bordeaux avec le troll à 19h, 1200 km dans la journée, mais le troll est à la maison, il est déchargé l'aménagement enlevé reste à mettre un coup d'aspi pour enlever les 15kg de sable et remettre les sièges arrière et les tiroirs.
Voilà la boucle est bouclée environ 6200 km.
:agah:Content que cette aventure soit terminée avec ton troll à la maison.:agah:
Content pour toi Olivier ! Tout est rentré dans l'ordre c'est cool.
heureux d'apprendre que tu as récupéré le gros !
bon ça !
ouf
Quelques photos du troll à son retour avant le grand nettoyage
Le troll enfin à la maison
L'aménagement arrière enlevé on voit que la poussière rentre partout
Du sable du sable et encore du sable :2 (15): (âmes sensibles s'abstenir :2 (15):)
là dans cette état là tu en as au moins pour 15 jours pour le nettoyer :2 (15):
j' en suis mallade :nut:
FO tout démonter
plus rapide
Bon courage oliv
Content de le savoir de retour
Le rab de sable, tu peux l'emmener sur les plages océanes, on ne voit quasiment plus Petit Nice et la Lagune.:2 (15):
Samedi soir c'était fait :2 (15): et dimanche soir les plaquettes avant étaient changées et le roulement droit serré faut que j'achète un pulvé pour passer du WD40 dessous car le châssis a morflé avec le sel de la plage blanche :2 (8): vu que le troll n'a été lavé que 15 jours après
Et j'ai pas les photos de la tente de toit qui était aussi poussiéreuse :2 (15):.
passer du wd sous le châssis : intéressant.
Explique moi l'intérêt. Je découvre.........et ça je dois pouvoir faire
bonne continuation pour la remise au propre du troll !
Oh, l'état du troll...
Content que tout soit rentrer dans l'ordre pour toi.
C'est pour éviter que la boue ne colle et limiter la corrosion car ça fait un film gras
pas certain que le WD40 soit mieux que l'huile de vidange et certainement beaucoup plus cher
