Branchement cb
je viens d'acquerir une CB pre...ent, je vais donc la brancher, je compte
tirer du 1.5mm² directement depuis la batterie pour eviter les parasites, mais faut il mettre un fusible, et quel fusible et comment l'installer ( je suis nul en elec!!), merci d'avance :2 (15):
Si tu tire directement de la batterie, il faut absolument que tu mettes un fusible sur le + pour éviter bien des problèmes :2 (26):
peux tu me dire quel amperage pour le fusible :2 (15):
un fusible de 5A est sufisant pour une CB
et pour éviter les parasites, mettre aussi un fil de masse entre le moins du poste (même s'il est à la masse par ses fixations) et le moins de la batterie. Ne pas oublier de gratter la peinture sous le trou de la fixation de l'embase de l'antenne (si la carrosserie est percée).
Michel...
