Qui posséde un y61 long d'origine, svp ? (modèle 2005)
Bonjour à tous,
je souhaiterais avoir une mesure qui part de l'axe de roue AR à l'aile et celle de l'axe AV à l'aile.
Merci
Merci Pierre, après 2004 j'ai oublié de le noter dans le titre.
Bonsoir, personne ne possède un 2005 ... ��
Pour un 08/2004 avec des pneus route 265/70 R 16:
- du sol sous les élargisseurs d'ailes 91 cm
- du sol sous les rétros Av 120 cm
- du sol sous la plaque d'éclairage AR 109 cm
Merci, pourrais-tu mesurer de l'axe de la roue comme ça peu importe la monte de pneu la mesure serait presque parfaite.
À l'avant et à l'arrière stp
Cela ne t'avancerait à rien puisque depuis j'ai transformé le véhicule :2 (15):
Je te demandais de l'axe car je suis monté en 17. Si il est modifié tant pis, merci quand même.
Bonjour à tous, voici les mesures que j'ai pu avoir. Donc 52 à l'avant et 54 à l'arrière. Si cela peut être utile à quelqu'un d'autre.
Merci à tous pour votre participation.
