Posté(e) : 7 juin 200619 a hello ! Voilà je voudrais savoir si des ressort (exemple OME +6 ) peuvent s'affaisser au bout d'un certain temps . Merci de vos réponses Amicalement Guitroleur
Posté(e) : 7 juin 200619 a bsr je pensse que oui avec le temps tout ce tasse un peu meme de l'OME sur le mien du king sprint c'est affaissé de 2 cm sur l'arrière
Posté(e) : 8 juin 200619 a bjr je comfirme au moins 2 cm par contre de l ome a +6 cm ?????? rien a ma connaissance maxi +5 sur le catalogue officiel ( a moins de mettre du chassis long mais trop dur en franchissement ) en king oui donc il faut prevoir haut sachant que cela bouge par la suite de mon coter j utilise du king pour le 60 et du dobinsons sur le 61 plus souple d ailleurs avec du king kdfr42 et kdrr43 hd ca ma donne +54 ( mesure exacte ) et sur le dobinsons +63 a savoir que mon garage de suisse ma proposer un dobinsons +7.5 et 10 et 15 a 125 euro ttc superbe rehausse c est ma prochaine modif d ailleur avec des superbes tirant reglable vu au garage a+++
Posté(e) : 9 juin 200619 a 125 la paire serait super mais non !!!!! piece mais vu la taille et la hauteur je ne trouve pas le produit cher.......... a savoir je me suis renseig... a outbandits en king meme chose a 183 ttc unitaire y a pas photo a savoir aussi que le diametre du fil en dobinsons et plus petit donc + souple , j ai un college sur le 03 specialiste nissan qui monte du king et qui le trouve trop dur ,surtout a l avant pour info mon garage en suisse me pratique un rabais a chaque fois sois en gros le ressort a 105 euro je crois a++++
