Boulons grippés qui cassent
bonjour,
avez-vous des PB de boulons qui cassent au démontage à cause de la rouille ?
ex : Sabot boite ...
avec la nécessité de percer et tarauder à nouveau.:2 (22):
c'est assez courant sur la traverse de la boite, d'autant que c'est du pas fin !
Mais pourquoi ?
Les propositions commerciales ne sont pas autorisées sur le site sauf accord préalable du Staff
ça arrive souvent, tu perces plus gros et mets des inserts.adishatz
des inserts ? tu as un lien, un modèle de quelque chose de fiable ?
ceux que j'avais essayés précédemment sur mon Baroud étaient moyens et ne tenaient pas toujours
du coup sur les 4 qui ont cassés ce WE au démontage du sabot, j'ai percé et taraudé à nouveau.
mais quelle galère...
donc si j'ai une solution mon galère je prends.
merci
désolé BOBINE91 je n'ai pas de lien je les prends au boulot quand j'en ai besoin. ou alors va voir chez des pros de la quincaillerie comme Wurth adishatz.
Par experience, lorsqu'un boulon force, il va casser
Donc, j'arrete tout. Je pulverise du degripant régulierement et a haute dose
Je renouvelle régulierement l'opération
Et ensuite, je dessere la vis
Généralement, ça fonctionne, mais il faut avoir le temps
ok je vais voir chez WURTZ.
merci
ou alors il faut chauffer mais attention à ce qu'il y a autour :2 (26):
par exemple Lionnel, toi qui est au courant du projet
Pour le demontage de ma moto (qui était immobile depuis plus de 40 ans, j'ai réussi a devisser tous les boulons et vis sans en casser un seul
Bon, je ne compte pas le nombre de bombe de degrippant qui y sont passées
Sinon, trempage dans du GO
merci
mais je crois qu ils ne vendent qu aux pros.adishatz.
