Cintreuse hydraulique pour arceau 4X4
ok, merci. Il ne précise pas si ils sont faits pour être cintrés, donc, vu ce que vous me dites, je vais plutôt m'orienter sur celui que tu m'as conseillé Aurélien.
Ceux-ci je les prendrai le jours où je dois faire des tirants cintrés :2 (26):
  • 2 mois plus tard...
Je re up!
Je n'ai toujours pas franchis le cap.. Par contre, question, j'ai trouver du tube en 48,3 mm et 3,25 mm d'épais.
Question: Est-ce que la cintreuse va pouvoir le plier??? (du T3)
Tout se plie, faut juste avoir la bonne Machine! OK je t'aide pas dans ma réponse mais comme souvent ça dépend de l'outil
Oui le T3 est cintrable
Et c'est même mieux à contrer que du tube soudé
Tiens c'est marrant ce post qui remonte je cherche une cintreuse justement
C'est pour contrer du 60.3
Dommage que tu sois si loing j'aurais pu t'en prêter une
De toute façon il faut que j investisse j'en ai besoin régulièrement
Et il faut que je teste des galets plat pour contrer du tube carré (essayer)
Pour cintreuse tu vas écraser le tube voir le plier suivant les rayons ,pour rouleuse ca va pas mal mais rayon beaucoup plus grand
Oui à la rouleuse je connais
Mais il y a des tubes forte section et en mettant des flasques pour éviter que le tube gonfle ....
Et je veut faire que des angles à 135 deg
Parlons de la même chose angle obtus 135 en y allant gentiment avec une cintreuse il va te falloir les flasques aussi bien sur du tube épai que sur du fin
Connaissez vous ces tubes? Ca ce cintre?
J'ai trouvé un site spécialisé dans les châssis et arceau qui en vendent.
Cintré du 25cd4 c'est pas chose facile et pour le souder c'est cassant a l'usure... il te faut au mini la grosse mingori (forme max 60 de tête)
Utilise du T3 en 42 ou 48 comme tu le souhaite, j'ai finis le miens la semaine derniere en t3 diam 42/33
Ça se cintre très bien le 25cd4 ça va tout seul à la mingori
Par contre si c'est pour être homologué il vaut mieux faire un recuit de stabilisation
