Du mal à faire un choix
Bonjour à tous
Je regardais l'ensemble du forum pour faire un choix mais
J'ai du mal à choisir entre un troll 3.0 de 2005 et un TD6 1999 tous deux on 170000km
Mon utilisation et journalier avec de la piste tout les jours et des hivers rude avec
de grand froid et de la neige ...
Il y a t'il une motorisation la plus fiable que l'autre et plus robuste dans ensemble ...
Cela serai un investissement sur du long terme
Merci pour votre aide à+
Personne ne peux me conseiller..
Sissi
alors pour ma part c'est très simple : je suis nul en méca ! mais, MAIS : je lis, j'entends, je vois
sur ce site y a deux écoles et moultes sujets qui en dissertent
En haut à droite, renseigne "Recherche avancée" et tu vas avoir de la lecture
pour moi ; le 3L est énorme de couple, de robustesse et de finitions diverses
surtout après 2003
mais j'ai un 2000 : le mal-aimé, le bâtard, le nid à emmerdes ! ébé, je n'en ai pas des emmerdes
parce que je l'entretiens et suis à son écoute
pour résumer, acheter un gros c'est rentrer en religion et si tu le gâtes il te le rendra puissance 10 000 !
Le 2,8 a pour lui le chant du 6 en ligne ..... et la culasse fragile si il chauffe
Le 3.0 n'est pas un ténor mais il est solide si tu penses à changer, réviser les injecteurs vers les 100 000 km sinon tu risques de percer un piston
Et pour faire réviser les injecteurs, tu vas où ?
Je n'ai déjà pas trouvé de garage qui pouvait faire un graissage correct !
(Le dernier sollicité, c'était Nissan Chalon, ils avaient perdu le bocal de la pompe à graisse ...).
C'est des bouffons
viens en vacances au pays basque
on va l'amener chez mon petit garagiste
Et pour faire réviser les injecteurs, tu vas où ?.
Chez un diéséliste, Pierre tu en as un à Louhans :2 (26):
et en louant le St Nissan tu iras vers la lumière
:2 (3)::2 (15): Ah sacré Olivier
à Dubaï 150 euros les 4 si tu suis bien ce qui se dit sur le forum ....:2 (26):
Là je ne suis plus
Là je ne suis plus
sur un autre sujet, un gars a commandé via un site pas mal de pièces en provenances de Dubaï à un prix défiant toute concurrence
Là je ne suis plus
Applique la méthode que tu préconises au dessus ! :2 (14):
Sissi
sur ce site .......................................
Essaye avec les mots clés : Dubaï ou pistons percés. :2 (17):
Voila une bonne affaire :2 (26):
Merci pour vos réponses
Je vais donc essayer de trouver un patrol td6 S car celui que je visais c'est vendu hier ...
Je choisi ce modèle car après ce que j'ai pu lire le moteur et plus simple et moins électronique que le 3 litres
J'habite à 25 km du premier garage et à 1h15 du premier nissan
Donc je fais le maxi moi-même ...
Si vous avez d'autres choses à dire je suis preneur
Merci à +
bon choix le td6 c est un roc .adishatz
C'est quand-même dommage de choisir en 2017 un véhicule qui a était remplacé il y a 17 ans ... !
j' ai roulé avec le 6 cyl 2.8 L pendant 24 ans et j'ai adoré ce moteur mais il faut bien se rendre à l' évidence que le 4 cyl 3.0 c'est autre chose !! plus de puissance, plus de couple, et largement aussi fiable si bien entretenu !
Oui ce n'est pas faux mais quand je lis les problèmes du 3l ça ne rassure pas et niveau kilométrage ???
le TD6 a strictement la même électronique que le 3.0
pompe électrique qui pose des pb de démarrage à chaud
débitmètre, il est vrai plus solide que celui du 3.0
un ECM
une barre stab débrayable
Un bloc AR sur option
les mêmes capteurs
un turbo non tgv
l'ABS
Les air-bags
etc ....
ben il me semble aussi
Sinon une autre façon de faire ton choix : Tu fais une recherche sur l.b.c et tu compares le nombre de y61 a vendre dans l état (non roulant) avec : Soit culasse hs pour les td6 / au nombre de 3.0 bradés pour cause de pompe vp44 grillée ou piston percé....
la pompe VP44 est facile à réparer .... le piston c'est une autre histoire !
Bonjour à tous
Il y a des infos que je ne trouve pas les trolls de 2005 ont aussi une pompe VP44 et les pistons qui percent ?
Arrête de te prendre la tête avec les pistons, tous les 3.0l ne sont pas en rade .......
