Votre avis m'intéresse
Oui tout à fait
sinon, vu la hauteur qui correspond à environ 12 cm (5 de body et 7 de ressorts), il n'y a pas un risque d'usure prématurée des ponts et autres?
Et vu les nouvelles mesures pour le CT 2018, la rehausse , tu peux oublier
déjà avec + 5 ça va être juste
Et vu les nouvelles mesures pour le CT 2018, la rehausse, tu peux oublier
ça ... je ne savais pas ....... mes espoirs s'envolent
Beaucoup de monde ici a une rehausse !
Bien malin le contrôleur qui détectera une rehausse +5 si c'est bien réalisé ....
Dans les nouveaux points de contrôle ils ne parlent pas de la hauteur du véhicule :2 (14):
Forcement il n'y a plus de vrai 4x4 avec châssis à échelle séparé
'tain vous m'avez foutu la trouille avec le CT et la réhausse........je vais essayer de voir à quoi correspondra le nouveau CT, histoire de rester dans les clous:2 (21):
Deux secondes : je te l'envoie !
vous êtes trop rapides les gars
merci
ben dis donc.....c'est à vous dégouter de rouler différent
Le truc : CT avant fin février puis deux ans pour présenter un beau trol tout nickel
et puis vaut mieux un kit, bien souvent recent ou neuf; qu'une vieille suspension d'origine toute molle
c'est vrai que les toutes molles...c'est pas génial
:2 (15):
c'est plus facile d'enlever une rehausse que d'en faire une .....
Pour le CT c'est défaire avant et refaire après :2 (26):
je crois que je vais abandonner cet achat et me tourner vers quelque chose de stock.....Dommage il me plaisait bien.
:2 (8):
J'ai vu un autre VDI 3litres de 2003 ........... pas de problème avec cette année là ? ..... merci
non il est parfaitement au point ... juste par précaution changer les injecteurs ou les faire réviser entre 100/120 000
c'est leur durée de vie max ?
A peu près
on peut flirter avec 150/175 000, mais perso, je ne m'y frotte pas
OK Merci
quels sont les symptômes avant coureur?
Que se passe t-il juste avant une casse ou un encrassement?
Aucun !!!
ça c'est chiant..........niveau prix il faut compter combien pour le changement de 4 injecteurs (pièces et main d'oeuvre)?
Notre partenaire reprend les anciens en consigne et les déduits du prix
En 2012 j'avais payé 554,40€
ils peuvent durer beaucoup plus mais comme le 2ème corps s'ouvre à 400 bars et que la pompe propulse le gasole à 1600 bars direct sur la tête des pistons ..... si le jet "pisse" de coté tu risques de percer un piston ......
Tu peux les déposer et donner à vérifier chez un diéséliste Bosch et les remonter après ...
