je viens d'acheter des iron man le vendeur me dit de mettre des rondelles plutot que les cales vendues 143 Euros qu en pensez vous ??? :2 (20):
a part les photos du montage dans trucs et astuces y a t il des précautions supplementaires
143€ :2 (24): C'est de pire en pire :2 (10):
Aller moi je t'en sort en alu (donc qui rouilles pas a 50€)
Si tu est interessé passe moi un MP
A 143€ a tu les vis?
Par contre sans vouloir te caser mes cales, je te deconseilles les rondelles, l'apui serais pas assez reparti et tu risquerais de prendre du jeu et/ou d'abimet la traverse et/ou le chassis... :2 (26):
Pour en avoir entendu parlé les calles de The Bargeots m'ont l'air superbes :2 (26):
c'est tjs de la qualité avec Seb :2 (17):
Et puis elle sont fournies avec des Vis en M12 125 en longueur 70mm et en resistance 110kg.
slt
a 143 euro tu en as 2 m 25 de calles :mdr9: ( sans les visses )
fait une recherche sur le site
Seb tu as oublié le 0 deriere 11 ! c'est 110 kg de résistence :2 (26):
slt
Attention on parle de cales de boite et non de ressort, que l'on parles de la meme chose, sur le forum il me semble que personne a proposé ce genre de cales (mais la chose va etre reparé je penses :2 (15): )
