Patrol GR 3 litres Di , l'avis des connaisseurs SVP
bonjour,
non loin de chez moi un Patrol GR 3 litres Di 138 000 km de 2001 première main est en vente, et ça m'intéresse .... Mais j'ai lu
beaucoup de critiques sur les Patrol de cette période 2000/2002.
Celui-ci a été rappelé par Nissan pour changer la boite de vitesses en 2002.
Actuellement le voyant des injecteurs s'allume, je sais que c'est le point faible et qu'il faut les changer, sans doute
la pompe à injection aussi .....(?)
Enfin il semble qu'il y ait un souci de pression au niveau du turbo ....????......
sinon il a été correctement entretenu semble t-il.
bref, compte tenu de ces éléments, je voulais savoir ce que vous en pensiez, et si cela vous parait une bonne occasion ... ou non??
:2 (21): merci !
Si il est à 30000€ c'est pas une bonne occasion
Si il est à 500€ c'est une super occasion
Il manque plein d info pour qu'on puisse te dire si c'est une bonne affaire ou non
le mien est de mai 2001 et jamais de soucis, jamais Donc 2001 ou pas c'est fiable et moteur d'origine non échangé !
Maintenant il n'y a pas de voyant pour les injecteurs ! Un voyant moteur qui signale un défaut XYZ et aussi de l'eau dans le filtre à gasole.
Souvent il s'allume pour un pb du débitmètre
Comment tu peux dire que la pression turbo n'est pas bonne ? mauvaises perfs peut-être ce qui ramène au débitmètre
Saute dessus si pas trop cher
c'est costaud .
il est annoncé à 8000 € mais négociable .....
quelles autres infos ?
jamais eu de tout terrain, pépère
et alors c'est grave ce truc de débitmètre ? en effet j'ai déjà lu ça mais je ne sais pas ce que ça veut dire
et alors c'est grave sinon ce truc de débimètre , j'ai déjà lu ça en effet mais je ne sais pas ce que ça veut dire
je pense pouvoir négocier, départ 8000€ mais on va descendre
quelles autres infos par exemple??
le débitmètre est à prendre chez nini et attention il y a deux références et devine laquelle on va te vendre ...
Copte dans les 300 € si c'est ça
C'est quelle version ?
Long ou Court ?
trop trop cher ............ je viens d'acheter le mien pour 10 000 €, il est de 2003 et avait 118 000 km ...... et roule sans problème pour le moment
Compte dans les 300 € si c'est ça
Long ou Court ?
c'est un long
faut aussi changer la pompe d'injection tu crois ?
voyant moteur allumé pourquoi le vendeur ne fait pas contrôler :2 (24):
problème de puissance ça peut venir de plein de chose ...
à sa place je remets tout d'aplomb et après je mets en vente ...:carton:
pour moi 8000 c'est trop cher dans l'état ...:2 (21): ce n'est que mon avis à moi :2 (17):
Pourquoi changer la pompe d'injection ? cette pompe c'est tout ou rien et subitement .....
tu vas la poser toi-même ...?
combien d'€ pour cette pompe ???
la pompe peut avoir un rapport avec le débitmètre ?????
La panne de la pompe c'est une pièce électronique qui grille
Tu n'as pas à déposer la pompe
Mais soit ça fonctionne, si le pièce est défectueuse tu ne peux plus démarrer
Le débitmètre n'a aucun rapport avec la pompe
voila les pièces
le débitmètre
La pompe d'injection VP44 (Bosch ou Zexel)
;1140766]voila les pièces
le débitmètre
Combien tu as dépensé pour tout ça ??
je n'ai changé que le débitmètre et à l'époque dans les 250 €
