bonsoir à tous
je viens de détecter un bruit bizarre dans ma tringlerie de direction
je me suis aperçu qu'en tournant le volant tout l'ensemble pivote
-le vérin de direction (neuf)
-la barre de direction
quelqu'un pourrait regarder sur son troll si ça fait pareil, je ne me rappelle plus si ça le faisait avant de changer le pont :2 (21):, je trouve pas ça normal
merci a+
Après comparaison des 2 photos c'est clair quelque chose ne va pas :2 (21):
demain je démonte
faut il démonter le boîtier de direction pour enlever le flector :2 (21):
non le flector se depose seul.
je suis au courent du td6 de charles , je luis est pris le pont avant avec les element de carrosserie :2 (26):
je le contacte pour voir si il là :2 (21):
pour le demonter je devisse les ecrous du flector :2 (21): c'est tout
Tu as une vis au dessus et une en dessous a defaire, elle sert la colone de direction d'un coté et la tige du boitier de l'autre.
Par contre je ne sais pas si le jeu sera suffisant pour sortir le flector facilement...
je fait ça demain et je donne des nouvelles
a+ :2 (26):
une photo vaut mieux qu'un long discours
Voila le mien j'allais oublier :2 (20):
Le mien a un body +4cm donc l'angle est un peu moins prononcé, en fait ton flector a un angle corect mais l'une des vis est en vrac.
slt :2 (26):
apres demontage du cache on voie bien le gros cauotchouc qui doit travailler enormement
les boulons ne sont pas tordus :2 (21):
quan pencez vous :2 (21):
si je repouse la partie A il y aura mois d'effort :2 (21):
oups :2 (20): j'ai oublié la photo
slt :2 (26):
re
contrôle des 4 boulons, tous OK
la seule chose voilé est le gros joint caoutchouc
PS pour démonter le flector ,pas assé de jeux entre la colonne de direction et le boitié de direction donc démontages par les 4 boulons
re
Pour le joint je penses que c'est normal, avec l'age il doit arriver a prendre la forme.
C'est bizare quand meme, tout a l'air nikel et pourtant tu a dit que ça frottes... Il faudrais pas que ça soit autre chose qui ai bougé et qu'en fait ça mettes en "travers" le flector.
Sans vouloir te faire peur, est tu sur que ton chassis n'a pas bougé?
Sinon essais de jouer sur la longueur de la colone de direction afin d'eviter que le flector soit completement bridé.
Mais bon là je vois pas plus :2 (25):
re
je vien de faire ce que tu as dit , j'ai avancer la piece A de 2 mm et niquel plus rien ne touche
pour ce qui est du chassis (mystere) d'apres le carrossier il naurait pas bouger
les choses ce regle petit a petit mais quelle galere
merci pour tes conseils et ceux des autres trolliste
a la prochaine galere
PS: peut tu prendre la photo de ton bas de caisse et me donner les cotes je sait que c est un court mais je voudrais savoir sil y a une difference entre un court et un long normalement tout l'avant devrait etre le meme
parce que je commence a perdre espoir d'en trouver un :2 (22):
merci encore
a+
