Petite question sur les ressorts...
Voila je vais acheter les ressorts ainsi que les amortos en +5 a cyrille...
je voulais savoir si il etait possible de doubler ces ressorts avec mes origines par emboitement, pour permettre une meilleur efficacité en sur charge et permettre un durcissement du train (la ou je trouve un peu souple)... est ce qu'il en a qui l'on deja pensés ou réaliser?
merci de vos réponses :2 (20):
:2 (24): doublé les amortos oui mais les ressort..... réflèchissement Jean-Pierre :2 (15):
Pense que par rapport à l'origine le nombre de spire est déjà différent, que ce n'est pas la même dureté enfin que si tu réflèchissait un peu, tu t'apercevrai que c'est impossible à réaliser, d'aucun intérêt et d'utilité.
merci ca m'arrange, moins de boulot :2 (15)::2 (15):
et puis on peut réfléchir sur un probleme quand on a toutes les données et actuellement je n'ai que mes ressorts :2 (26):
Je comprends pourquoi tu as fais 2000 post en 6 mois.......
Désolé ma réponse est venu 20 minutes après ta première demande.
Alors que tu réclamais une réponse 17 minutes après ta premiere question C**
Réfléchi pas monte tes ressorts
oui mais cela fait mal a la tete :2 (15):
non sans déco**** je pensais que l'on pouvais quand meme emboiter les deux ressorts avec 3 ou 4 tenants aux endroits ou cela se touchent pour permettre de renforcer les ressort et reduire l'affaissement du ressort!!!
Mais possibilité nul :2 (26):
Emboiter un deuxième ressort implique que ce ressort soit de diam plus faible, mais les protées haute et basse ne seront pas bonnes puisque le ressort interne reposera SUR les cones d'emboitement et ne sera absolument pas tenu.
C'est réalisable, mais au prix d'une modif conséquente. Par contre, au niveau dureté, tu risquerais fort d'être surpris, car la résistance cumulée des deux ressorts annulerait certainement tout effet de suspension. Autant remplacer tes amortos par une barre d'acier de 50 mm de diamètre :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tape-cul intégral et garanti :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ah non pas de modif de folie, je suis peut etre patroleur sur le site mais pas mécano (j'aime pas me salir les doigts) :2 (15)::2 (15):
Non j'avais pensé de les superposer comme on emboite deux ressorts de stylos, et fixé par des U (car soudés par points j'avais peur que cela ne tienne pas cause de piece qui oscile de bas en haut) chez pas si je me fais comprendre :2 (26):
non j'ai toute ma tete :2 (15):
mais la nuit je dors presque pas donc je réfléchi :2 (15):
attend il faut que je ressoive mon +5 d'un long pour un court (+8) si j'ai compris :2 (21):
et apres je verrai l'emboittement si cela est possible :2 (15):
pas tetu le gars (comme un normand) :2 (15):
