Posté(e) : 27 novembre 20177 a Bonjour. je vends mon Y 61 long - 3 Litre - BV manuelle. acheté en 2°main en 2011 - Véhicule entretenu chez NISSAN (Contrat OR) avec toute facture - Suite a casse MOTEUR (Piston percé) CULASSE ET PISTON non contrôlés. (TURBO ok) MISE EN CIRCULATION : 18/12/2000 - Num Identification : JN1TESY6100000907 - Num Type : MJN6714LK155 - KM = 275.000 Acheté en 2011 avec 165.000 et échange moteur à 80.000km en 2004 / rappel campagne voyant huile en 2002 / PANNE en Septembre 2016. VEHICULE AVEC (et sur factures) : Filtre air KN / Boitier (marque inconnue) / Feux arrière Multifonction / Pré Filtre carburant BF 500 / Attelage / Disque frein ARR changé / Durite Silicone (bleue) / Tube Décatalyseur / EGR condamnée / PNEUS : BF GOODRICH AT KO 2 ; deuxième génération avec environ 25.000 km (roue de secours d'origine) REFECTION BV (suite à bruit important en 5°) : 2006 - 118,000 km EMBRAYAGE et VOLANT MOTEUR : 2011 - 158260 km. ----------------------------------------------------------------------- A PREVOIR : Sellerie Cuir Gris à refaire/réparer. Mécanisme antenne radio. REFECTION JOINT SPHERES (Kit fourni : acheté sur le partenaire du Forum) PROTECTION/EXTENSION AILES (Kit adaptable fourni)
Posté(e) : 27 novembre 20177 a Auteur FAIRE OFFRE ... Merci ! J'ai bien un prix dit de"réserve"... mais ne sachant pas la cote et les valeurs moyennes en l'état. Avis à qui peut m'éclairer, pour faire une vente heureuse et rapide !
Posté(e) : 29 novembre 20177 a Auteur Il y a 12 heures, fredx a dit : Salut. Pas de pièces au détail ? A priori ... non ! Sauf si en désespoir, sans acheteur en l'état.
