Changement de châssis
Bonjour à tous
Voilà d'ici 6 mois je pense que je vais devoir trouver un mécano passionné de patrol afin qu il prenne soin de mon troll car je vais changer de châssis et rénover tout ce qui se trouve sous la caisse,  car le châssis que j'ai pour le moment est complètement rongé par la rouille au niveau du longeron arrière droit ... je vais avoir un  avis  d'ici 2 semaines pour savoir s'il est récupérable mais je ne pense pas ... donc je cherche quelqu'un qui pourrait le faire chez lui tout en lui donnant un coup de main dans la région des Hauts de France ....
merci pour les infos ou autres à bientôt 🖒😉🍻
Techniquement, ce n'est pas très compliqué
Il faut juste de quoi soulever la caisse assez haut
Après, c'est du lego
Mais ne pas perdre de vue l'idée que c'est illégal
Le N° de châssis inscrit sur la carte grise ne correspondra plus au châssis
Il faudrait redemander à Nissan de re frapper le châssis, mais avant qu'ils acceptent, ......
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Changement de châssis
Il y a 13 heures, françois Roland a dit :
Bonjour oui j'ai regardé un peu les vidéo sur le net sa n'a pas l'air mais je suis pas équipé pour m aventuré seul dans ce projet...jai vu également sur le forum qu effectivement il fallait refaire taper le numéro de châssis...contre sa pose problème en cas de revente et de contrôle routier...? Sur ct sa ne sera pas mis en contre visite...?
Merci bonne journée 🖒😉
salut l'ami ses pas trop dur a faire et si ta besoin d'un coup de main tu me fait signe sa sera pas une premiere pour moi :2 (14):
Salut merci c'est cool le truc c'est que je suis pas équipé...je te laisse mon portable 0603283494
Bonne journée
tien voila une photo quand j'ai fait ma restauration de mon troll mon tel et 06506465823219658371_2_3_9OFWPFNx.jpg
désolé l'ami
je ne peux pas répondre au téléphone, je suis au taf
Il y a 10 heures, Pat'patroldu62 a dit :
Salut Pat'ptrol , avec le nouveau  contrôle cela risque d'être hard  si  le n°  châssis n'est pas le même que sur la cg.
il y a 55 minutes, Samarien a dit :
Salut l'ami oui je me doute sa sera signaler sur le ct mais la question que je me pose c'est
Soit c est noté sans contre visite ou en contre visite...?
Merci bonne soirée
Numéro de châssis illisible (sale, pas accessible) c'est contre visite
numero de châssis différent de la carte grise, c'est immobilisation du véhicule
cela s'apparente à du trafic de véhicules
il y a 49 minutes, françois Roland a dit :
Je confirme que le numéro de châssis doit correspondre à celui de la CG et au CT c'est contre visite au minimum voire immobilisation du véhicule si communication de l'infraction aux flics.
Bonjour donc le moins compliqué c est quoi...
De trouver un patrol complet accidenté ou avec panne moteur mais avec sa .ch....
Ou de trouver un châssis seul...
Merci
pose la question a Nissan pour la re frappe
tu le refrappes :2 (26):
Le 01/12/2017 à 19:14, jean louis a dit :
Ben normalement, la re frappe par le concessionnaire est accompagnée d'un document officiel
Sinon, c'est trop facile
Bonjour oui c'est le mieux à faire je pense c est la première chose à faire...merci
En plus il faut avoir les jeux de frappe a la bonne dimension  on trouve pas cela tout partout .
la mafia sait contourner le problème et c'est assez facile .....
Mais ça n'a pas à être expliqué ici !
