Aménagement rangement cb, interrupteur et usb
Bonjour à tous,
J'ai acheté un CB CRT one n que je recois la semaine prochaine et comme j'aime bien quand ça ressemble à l'origine j'ai fait un patron de son enscastrement dans mon troll.
Je m'explique:
J'avais besoin d'encastrer la cb, des interupteurs et une double prise usb.
J'ai donc choisi l'endroit mesuré et découpé du carton pour faire un gabarit. Je ferais découper au laser dans une plaque d'alu de 2mm tout ce beau monde et ça sera bien je pense.
Quelques photos pour illustrer la chose.
Je n'avais pas d'écran dans le mien, juste la trappe avec le rangement derrière.
J'installe un double din dans l'emplacement de l'autoradio actuel, j'attends le faisceau autoradio depuis 1 mois et demi. (MERCI MONDIAL RE***)
Laisse la possibilité de brancher un TOS-mètre derrière la CB pour réglage fin.
il y a 6 minutes, Corrivolpi a dit :
Il y aura pas la place ici, pour le réglage je pensais sortir l'ensemble ( 4 vis ) et brancher le tos mètre. Une fois le réglage fini je l'enlève et je remets l'ensemble.
Oui, sinon je ne sais pas s'il existe des cordons courts mâle/femelle,
l'idée serait que le côté mâle sois branché en permanence derrière la CB et le côté femelle que tu incrusterais dans ton tableau de bord,
tu n'aurais plus qu'à brancher au choix, le TOS pour réglage ou l'antenne pour partir en rando dans ta fiche au tableau de bord.
Ça t'éviterait de démonter à chaque fois pour régler.
il y a 9 minutes, Corrivolpi a dit :
l'idée serait que le côté mâle sois branché en permanence derrière la CB et le côté femelle que tu incrusterait dans ton tableau de bord,
tu n'aurais plus qu'à brancher au choix, le TOS pour réglage ou l'antenne pour partir en rando dans ta fiche au tabkeau de bord.
Il faut souvent la régler la CB ? je pensais qu'on le faisait un fois et si on touchait ni au poste ni à l'antenne c’était ok.
Tu ne seras jamais dans la même configuration géographique avec lors de tes différentes randos (montagnes, plaines, gorges, etc),
et puis tu ne vas sûrement pas te balader 24 sur 24 avec ton antenne sur le troll,
donc le mieux d'après moi (mais ce n'est que mon avis) c'est de vérifier à chaque montage de l'antenne et avant toute randonnée.
bonne idée mais fais te le faire sur une tôle inox que tu polis après ça va ressortir super.adishatz
Il y a 4 heures, pat31trol a dit :
Pas du tout à mon goût le coté poli. :2 (15):
Je vais le faire noir mat pour que ça se fonde avec le reste.
D'ailleurs les plastiques gris du troll vont être en noir mat aussi.
Il y a 4 heures, Corrivolpi a dit :
D'accord je ne savais pas.
Oui je ne la monterai que pour les randos.
Il y a de la place derrière la boite à gants ça fait pas trop loin du poste ? j'avais lu quelques pas pas plus de 40 cm de câble pour le réglage.
En fait le TOS je le garderais à la maison et avant de partir en randonnée je ferais le réglage et l'emportera avec moi au cas où.
Il s'abimera moins en plus.
Il y a 12 heures, Charles34 a dit :
Chez Président ils préconisent 35 cm maxi:
:2 (12): https://president-electronics.fr/Conseils-pratiques/L-antenne-CB/le-reglage-du-TOS
Il y a 3 heures, Corrivolpi a dit :
Je laisse tomber du coup. Je ferais comme j'ai dis plus haut.
Prévu 1ère semaine de janvier la découpe de la plaque.
ton T.O.S une fois qu' il est réglé il est réglé, si tu ne change pas de montage il n' y a pas de raison qu' il bouge, juste vérifier de temps en temps et c'est tout, d' ailleurs tu as peut etre un T.O.Smétre intégré dans ton poste CB....
Vu la taille de la CB je pense pas, je regarderai ça quand je le reçois.
Il y a 21 heures, Charles34 a dit :
intéressé par la peinture plastique : tu fais comment, toi ? Mon système n'est pas optimum
Je ponce pour enlever tout le vernis et le gris (la couleur que j'ai moi), ensuite je mets de l'apprêt, ponçage papier fin et plusieurs couches de bombe noir.
Je l'ai pas encore fait sur le patrol mais sur une de mes anciennes voitures c'était nickel.
  • 3 semaines plus tard...
Le 17/12/2017 à 15:41, Charles34 a dit :
bon bé .....................tu feras le mien ! hihihihi
Il y a 7 heures, ouargla a dit :
Semaine de fou, j'ai rien pu faire de ce qui était prévu. J'avais trouvé pour ma plaque en alu pour la cibi mais pas eu le temps d'y aller.
moi je prends tout simplement chez Casto
