Pour les pro du bâtiment
salut les gars
j'ai une de ces M***e sur un mur plâtre, je crois que c'est de la colle néoprène, au disque abrasif sur lapidaire rien, au diamant rien, au chalumeau rien, au décapant chimique ça vient très léger et encore il reste une pellicule sur le mur
quoi faire ? si il y a un truc efficace ?
il faut que ré-enduise ?
un coup de patte les gars s'il vous plait
Fafa
oui vu déjà et j'ai fait, pas ou peu de résultat:2 (10):
et je la connais ta solution :2 (14):
Quand tu dis chalumeau, tu veux dire décapeur thermique ? A part gratter mécaniquement, il n'y a pas grand chose à faire... Les produits chimiques sont très volatiles et certains peuvent même te détériorer le plâtre.
C'est une plaque de placo ou du plâtre enduit sur de la brique ?
c'est du plâtre enduit sur bique creuse, et oui à la lampe à souder ça part pas
Il y a bien le disque diamant à carrelage, j'ai celui ci-dessous et tu peux aussi bien disquer que meuler (carrelage, bois, ciment vibré, plastique, etc...) mais faudra refaire de l'enduit derrière.
Ou repasser par dessus la colle avec de l'enduit colle universelle. Privilégie l'enduit en poudre à préparer soi-même, c'est plus efficace. Il te faudra bien 2 couches pour recouvrir correctement la colle avec un petit ponçage entre chaque couche pour aider à l'accroche
Modifié par Ghislain36
mis à part la solution radicale je ne vois pas de solution
Il y a 5 heures, Ghislain36 a dit :
j'ai essayer ce disque... sa gomme
je vais voire pour de l'enduit de recouvrement...
la misère
Je crois qu'a ce stade la il ne faut pas t'embêter la solution la plus  radicale dans un  cas comme celui - ci et.........
D'abattre  le mur :out1::chuiscache:
Certains essaient avec de la vapeur pour ramollir la colle et l'enlever à la spatule
en menuiserie je me sert pas mal de la colle neoprene
je prend de l acetone et c est très efficace
mais sur de la colle qui est vieille je sais pas
après tout 1l d acétone c est pas bien chère
fais un essais!
:2 (20):Moi, je ne pourrai pas t'aider, dans ce domaine là, je suis moins bon qu'en informatique... :2 (20):
merci Fass777 je vais essayer, en ce qui concerne l'abattage pas possible (pignon)
Il y a 2 heures, piersophie71 a dit :
quel dommage :2 (26):
Salut ,
Suis pas un pro , mais à ce stade pourquoi ne pas coller carrément un placo dessus ???
Il me parait plus facile de décaper ou gratter le mur juste là où il y aura les plots de colle à placo pour une  bonne accroche , ce sera sans doute + simple et plus sûr que ré-enduire par dessus  des résidus de colle ...
Modifié par exNISSAN
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Pour les pro du bâtiment
te prends pas la tête avec tout les produits, pose un BA10
en hydro
le B.A. 10 ne passe pas à cause de la fenêtre
tu ne peux pas faire un encadrement à ta fenêtre ?
il existe des moulure pour ratraper
bon alors mon mode operatoire
1/2 litre d’acétone badigeonné sur le mur (P*** sa shoote :nut:) puis après pose a la brosse a gras le décapant chimique et laisser agir pendant 30 min c'est venu non sans mal mais c'est venu au couteau a mastique, un coup de ponceuse au grain 80 un enduit et c'est bon enfin 3 jours pour 5m2
merci pour vos aide les amis
