petite présentation
corrosion perforante sa ne passera plus a partir de mai 2018 sa se réparé si tu ve regarder mon post restauration tu verra  la corrosion sur la caisse se répare si tu sais soude pour info j ai des bas de caisse en rabe ton patrol est un gr je suppose en 1990 il non pas de radiateur d huile mais sa se trouve sur le bon coin et simple a monter si la culasse a était change et faite comme il faut tu craint pas grand chose si tu peut mettre des photo il a combien de borne ton problème de chauffe ses vrai il y a 2 modèle de bougie du 6v et du 12 donc si ses pas les bonne ou mal monter sa peut etre sa  un long en franchissement sa se pose mieux un court apres ses suivant ton utilité
