Problème de roues motrices
Bonjour à tous .
Propriétaire d'un y60 j'ai changé les moyeux débrayables par des neufs mais la roue avant gauche ne s'enclenche pas lorsque je me mets en 4x4. donc 3 roues motrices sur 4. Quelqu'un pourrait me donner des conseils sur la panne. merci d'avance
Bonjour, c'est normal tu n'as pas de blocage avant tu as toujours un différentiel
Merci pour ta réponse. Mais peux-tu m'expliquer je ne comprends pas très bien. donc pas de problème ? Merci
Tu a peut-être un blocage arrière mais pour que t'aies les deux roues avant soient en même temps il te faudrait un blocage, ça coute un bras
Ok donc pas de souci c'est normal.je peux aller le mettre en situation
Oui tu peux bien sur mais faut toujours être deux véhicules c'est plus prudent
Pas de soucis .et encore merci pour tes réponses.
J'ai pas bien compris ton problème tu as remis des moyeux autos ou manuels ?  , mais normalement tu dois bien avoir 4 roues motrices et non 3 même sans blocage avant les 2 roues avant  doivent tournées  lorsque tu es en 4x4 .
Modifié par Gr a donf!!
Ce sont des moyeux manuels.si je mets sur 4x4 la roue droite se bloque mais pas la gauche .Je pense que ce n est pas trop normal
Il y a 2 heures, Gr a donf!! a dit :
tu te trompe lui croie que les quatre roue vont entrener mais n'on
En fait je me mets en boîte courte moteur arrêter et une vitesse enclenché. Je mets le troll sur cric et la j enclenche le  moyeux avant sur position 4x4 .la roue avant droite se bloque mais la gauche reste libre et tourne librement.je pense que ce n est pas trop normal.j espère avoir  été un peu plus clair .merci à vous pour vos réponses.
si c est normal  si tu veux que les deux tournent il te faudrait instaler un blocage de pont
Il y a 2 heures, sentucq a dit :
 J'ai mal saisi dès le début alors , je pensais qu'il expliquait qu'une roue ne tournait pas du tout ..
Ok merci a tous
