Demande d'aide, ex-urgente, pour mon gros qui ne démarre pas
bonjour a tous mes amis ! Et aux autres ;)
je vous fait cette appel de détresse plus ou moins en speed depuis le portable car je viens d'avoir un problème ... je m'explique :
Cette nuit j'ai travaillé pour un employeur à qui je fais des extras pour arrondir les fins du mois mais ce n'est pas mon travail "officiel" et ce matin au démarrage (il avait parfaitement bien démarré hier soir !) rien ! J'entends un très gros clac provenant des relais de démarrage. Ok, problème connu du site..je commence par brancher en direct le démarreur à la batterie, rien ! Etrange .. je me mets donc à shunter le relais du démarreur mais étrangement toujours rien .. pourtant j'ai de la batterie au voltmètre et les phares ainsi que la radio fonctionnent. Cela pourrait-il provenir de la batterie qui ne laisse plus passer le courant comme j'ai pu le lire ou bien du second relais ?? Sachant que là je suis la route car aujourd'hui on allait chercher le Baroud pour ma sœur, je rentre donc vers 18h, sachant que le véhicule doit impérativement être évacué du lieu où il se trouve avant ce soir 20h, pfffe oui je sais il y a beaucoup de contrainte lol .... bref demande d'aide urgente s'il vous plait ! Merci d'avance.
le truc c'est que si c'est la batterie, je ne m'explique pas pourquoi le relais claque aussi fort...
Salut Zerocool, je ne suis pas spécialiste mais si le branchement en direct ne fais pas bouger le démarreur, il est peut-être HS ? Ou batterie trop faible ?
Sinon pour évacuer le troll, tu le démarres en le tirant.
salut camarade, non je ne pense pas, c'est un d'occasion récente provenant d'un y61, et il ne s'enclenche même pas ... je pars plus sur un pb électrique .. quand à la batterie faible non plus car j'ai essayé avec les pinces en me prenant depuis un autre troll.
La fourchette du solénoïde du démarreur ne serait elle pas cassée ?
J'ai eu le cas sur le mien ... mais j'entendais le démarreur tourner sans que le pignon de celui ci soit enclencher dans le volant moteur.
Modifié par Patrolausore
Ajout photo fourchette du démarreur
Voilà ce que j'ai pu trouver sur le site qui ressemble un peu à ton problème
J'ai eu une fois un problème de démarreur sur une opel ascona, c'était le boulon de la tresse de mise à la masse qui était mal serré (dévissé) et le démarreur ne tournait plus...
Même si ça parait idiot, ça vaut le coup de jeter un œil à la mise à la masse du démarreur (Je ne connais pas bien mais je pense que c'est la cosse au dessus du relais sur la photo), surtout qu'il a été changé récemment, le boulon est peut-être dévissé...
il y a 44 minutes, Ghislain36 a dit :
D'accord avec Ghislain, comme ça tu sauras aussi si le préchauffage fonctionne
Regarde la masse de la batterie qui doit être rouillée sur le châssis et aussi sur le bloc moteur
Mais en le tirant il va/doit démarrer ....
Déjà eu aussi, le câble de masse du démarreur dévissé ! sinon poussette et en seconde tu lâches le pied de l'embrayage
truc tout con ton démarreur tourne quand même ou pas ? sinon tappe un peu dessus voir si les charbons son pas un peu collé :2 (21):
Au pire tu tires ton tractosaure avec le nouveau Baroud de ta sœur mais elle risque de te chambrer
il y a 1 minute, Minilio a dit :
Au pire tu tire ton tractosaure avec le nouveau baroud de ta soeur mais elle risque de te chambrer
ça restera dans la famille, ça ne sortira pas de Patrol-GR.net :2 (15):
j'ai lu quoi ? tirer sa sœur  :2 (20): ah non avec la Baroud de la frangine :2 (14):
Rooooo quand même :enaccord2:
merci à vous pour vos messages ! plus de batterie Malheureusement donc j'essaye de l’économiser mais je lis vos messages avec intérêt. Il nous reste encore 3h de route pour rentrer. Ce soir je vous mettrai les photos et répondrai plus en détails
Vérifie ta masse moteur, j'ai eu ce problème dernièrement sur le p'tit rouge
Baroud de ma sœur déposé, on repart chercher le mien, perso je ne pense pas à la masse pour deux raisons, d'abord ça le ferait comme ça, d'un coup, sans préavis ... et secondo, à chaque coup de clés (après préchauffage) il y a un clac énorme au relais, mais genre énorme énorme quoi ... ce qui m'étonne plus, c'est qu'en le shuntant il ne démarre toujours pas ...
Moi je ne parle pas de la masse batterie, mais de la mise à la masse du démarreur...
Pas de masse batterie = plus rien ne fonctionne (radio, lampes, etc)
Pas de masse démarreur = seul le démarreur ne fonctionne plus.
Bon, je n'ai pas dit que c'était ça, j'y ai juste pensé parce que ça m'est arrivé.
Bonne chance
Modifié par Jano2kazo
Bon courage . :2 (26):
Salut, ta batterie a peut-être toujours des volts mais plus de watts, essaye en branchant une autre batterie, pas juste des cables.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Demande d'aide, urgente, pour mon gros qui ne démarre pas
et le clac énorme ! tu es certain qu'il vient du relais ? C'est plus le démarreur qui se bloque en demandant de la puissance qui n'existe pas ... bicause masse ou batterie faible
Alors tu as pu déplacer le Patrol zerocool ?
Sur mon y 60 j'ai eu le tour... 3 jours pour trouver car tout bon au voltmètre mais pas assez d amperage au démarreur cause mauvaise masse batterie/châssis,caisse / moteur.... Donc pendant une semaine après chargement de la batterie, tout allait bien.... passé une semaine, rien ne va plus ! Suite au changement du câble et cosses et séance gratouillage des surfaces de masse, nickel ! Toute la puissance électrique était de retour ! Mais séance de stress et doliprane à force de me gratter la tête !
salutations et me voila brièvement aux nouvelles ! Tout d'abord un grand merci a vous tous pour vos messages, votre soutiens et vos conseils, donc MERCI ! Pour ce qui du rapatriement du baroud de ma sieur cela c'est très bien passé, la veinarde vas! Moi a chaque fois il m'arrive une tuile lol, alternateur, démarreur, roue qui fugue...donc aucun soucis. Elle viendras dans la semaine faire sa présentation au bistrot ainsi que dans la gallérie ;)
