Demande d'aide, ex-urgente, pour mon gros qui ne démarre pas
pour ce qui est du Terminator, après 8h de route plus une nuit blanche au travail, avec JeyTroll nous avons eu la flemme de soulever le capot donc poussette en seconde puis retour à la maison 8 km plus loin. Par contre, âpres une longue conversation avec laurent, je pense en effet que vous avez raison ! Et que c'est moi qui m'acharne trop après ce relais .. donc ce soir en rentrant du taff je vérifierai mes masses !^^ pour voir si j'ai bon, j'ai la batterie au châssis, le démarreur au moteur, et le collecteur à la caisse sous le bocal de refroidissement, c'est exact ?
Dans tous les cas l'état d'urgence est levé, donc encore un immense merci pour votre réactivité ! Je vous tiendrai au courant dès le problème trouvé et résolu, Longue vie à PGR et à ses membres !! ROCK'N'TROLL
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Demande d'aide, ex-urgente, pour mon gros qui ne démarre pas
Soulagé de savoir que t'as rapatrié le troll.
Tiens nous bien au courant !
bon et bien me voilà aux nouvelles comme promis, et euh .... pouvez-vous me flageller s'il vous plait ! :batton:
qu'est-ce que je disais déjà ? c'est pas une masse ? !  bon et bein ... c'était une masse ! ^^
alors, après essais de la batterie, du moteur, (je gardais le meilleur pour la fin :2 (15):) je teste le démarreur, relié au pare buffle, et là, miracle il démarre ! Merci saint nini ! ^^ Donc je choppe la frontale pour mieux voir et là .... tiens, le fil de masse que je n'ai jamais pris la peine de brancher correctement depuis le changement de démarreur en décembre et qui tenait par un bout de scotch car, je me cite, "je le ferai demain !^^" et bien il pendouille dans le vide, étrange ça ! Heureusement que ce n'est pas une masse mais forcément un relais que je disais ! :2 (14)::2 (14):
Comme m'a dit un collègue il y a quelque temps, je répare le troll mais fais jamais les finitions et du coup je commence à avoir beaucoup de broutille à faire demain ... comme ce fil de masse pour démarreur (mais là du coup c'est vraiment bon^^) ou sertir les durites de l'alternateur.
Bref, problème réglé, il démarre au quart de tour et ce grâce à vous et vos conseils avisés donc encore merci pour votre réactivité et votre soutien !
Rock'n'Troll
Mououououahahahahahah !
Bien soulagé !!! :enaccord8:
COOOOL...:bravo_bis:
Mais quand tu touches faudrait finir le travail ne pas le bâcler
Une  broutille bien emmerdante quand même. :2 (10):  Content que ce soit résolu, prends le temps de finir les "détails" quand même, bon courage.:taf:
Pour une fois que je trouve la solution :2 (14):
Content pour toi, il vaut mieux ça plutôt qu'une grosse galère bien coûteuse ...
oui pour sur ! Juste du tracas pour rien quoi :2 (14):
Il va vraiment falloir que je prenne une après-midi pour tous ces petits détails que je cumule ces derniers temps mais remarquez celui-ci m'aura bien servi de leçon :2 (20):
