Posté(e) : 23 juin 20187 a bonjour comment savoir si mes moyeux sont débrayés ou pas , les reperes sont effacés. merci d'avance Daniel
Posté(e) : 23 juin 20187 a Il faut lever la roue et regarder si l'arbre de transmission avant tourne en même temps que tu fais tourner la roue à la main.
Posté(e) : 14 septembre 20186 a Ce message, est destiné à faire remonter, un sujet intéressant, suivi de réponses pertinentes et utiles. Merci.
Posté(e) : 15 septembre 20186 a Référent Mécanique Le 23/06/2018 à 20:10, biscatroll a dit : Il faut lever la roue et regarder si l'arbre de transmission avant tourne en même temps que tu fais tourner la roue à la main. ça dépend aussi de la position de l'autre moyeu car par l'effet différentiel le 1/2 arbre en face peut se mettre à tourner à l'envers si son moyeu est libre
Posté(e) : 16 septembre 20186 a Référent Mécanique au fait tes moyeux sont de quel modèle ? Manuel ou auto/bloquable ?
