Y61 : Compteur pas clair
Bonjour à tous, une petite question me tarode ,le compteur vitesse de mon  y61 indique 10km/h de plus que le gps (quand je suis à 90compteur le gps annonce 78 )est ce que c’est connus comme souci ou il  n’y a que moi . Merci
Modifié par domm76
Tu as quoi comme dimension de pneu. Moi le compteur est quasi juste avec des 285 75r16.
C est bien pour rouler a 80 du coup
Si tu as la dimension d'origine pour tes pneus c'est normal. Pour avoir la vitesse exacte il faut mettre du 255/85/16
bonsoir ,merci pour  vos réponse  effectivement monte d'origine en  265/70/16  plutôt étrange cette différence ??
Elle est normale!!! Pour avoir des véhicules Nissan neufs dans le mains il n'y a pas très longtemps , c'est pareil, la différence est juste moins importante (environ 5kmh seulement) et avec les Patrols en 17 pouces c'est pareil la différence est de 5kmh
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : Compteur pas clair
tu fais comme moi tu installes un afficheur de la vitesse sur le pare-brise : pris sur l'ECM et réglable et donc d'une rigoureuse précision
  • 3 mois plus tard...
Je me pose une question la dessus, le compteur de vitesse est faux, quand je suis des RB au gps et que je regarde au compteur, c'est faux. Donc le compteur kilométrique l'est aussi ?
Oui . Le mieux , afficheur pare brise gps. Tu as vu le mien. Pierre à la même chose .
Je veux dire le compteur de km que totalise le trol, par exemple, un trol qui a 100 000km ne l'ai à pas vraiment ? Cette donné est fausser ?
non, je pense que le compteur est juste, car l'ECU est à la bonne vitesse par rapport au GPS lorsqu'on fait l'acquisition sur le port Consult.
Moi aussi, en monte standard 265x70x16, mon compteur me donne + que la vitesse réelle.  De toute façon j'ai un GPS avec alerte 'danger' et 'vitesse'.
en monte d'origine le compteur surestime la vitesse d'environ 10% !
Oui plus ou moins.
110 compteur = 100 GPS.  120 compteur = 110 GPS.
Modifié par phdv61
Il y a 1 heure, Mtl-40 a dit :
Tu peux verifier si écart entre ton totalisateur avec les bornes kilométriques quand tu sera sur autoroute (idéalement faire une mesure sur 10km ) exactement  comme pour etalonner un terratrip ....
Si tu confirmes un écart (réel < au compteur ) ça veut dire que ta conso au 100 est aussi fausse ...(sous-évaluée)
non les km sont justes ..... autrement il y aurait fraude et la CGRmachin pourrait verbaliser
L'erreur de vitesse est toujours supérieure ... et comme ça si tu te fais prendre par un radar tu ne peux pas dire que c'est de la faute de nini
il y a 20 minutes, Pierre Grosjean a dit :
Tu as certainement raison Pierre , je proposais juste une méthode de vérification  très simple car un peu plus haut Mtl-40 signalait aussi qu'il avait  des écarts kilometriques  entre son compteur ,les road book et son GPS , ainsi il en aura le coeur net et ça lèvera le doute !
Phil
La différence entre compteur et GPS et toujours présente, quelle que soit la voiture... Sur mon X1, j'ai environ 5 KM/H, sur le Scenic c'était pareil, sur la Punto de mon épouse idem etc... je pourrais vous le faire sur toutes les voitures que j'ai eu...
Enfin sauf une ou le GPS me donnait plus que le compteur... enfin disons que le compteur s'arrêtait à 240 ensuite y'avait plus de chiffres et le GPS indiquait 242 km/h :semoque:
Quand je parle de GPS, ne parle du suivi d'une trace,
en gros pour essayer, j'ai a plusieurs reprise mis mon compteur de km ( A ou B ) à 0, mon Etrex aussi, et au bout de temps de km, y a une différence, est pas petite d'ailleurs .. Et sur le gps je tomber "quasiment" au mètre près par rapport au RB.
Modifié par Mtl-40
si tes roues patinent le compteur enregistre, pas le GPS
