Y60 : à quoi sert ce bouton ??
Bonjour les trolleurs pouvez-vous m’aider pour me dire à quoi sert ce bouton sous le vide poche il se tourne d’un demi tour un peu près ?? (Voir la photo)
merci et santé 🍻
Bonjour c'est l' accélérateur manuel
Salut oui c'est ça, tu peux t’en servir en tout terrain ou bien l’hiver au démarrage
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : à quoi sert ce bouton ??
Salut non je pense pas il est à gauche du volant l’accélérateur manuel(photo) celui ci est sous la boîte à gant .. 🤔
Salut
Pas d'origine ce truc, c'est un rajout.
Regardes ou vont les fils et comment c'est alimenté .
Si en le tournant tu as des crans peut-être une fonction interrupteur pour commander un accessoire , si c'est lisse peut-être un potentiomètre éventuellement  un variateur d'intensité pour l'éclairage du tableau bord , une liseuse de carte ou un fader AV/AR pour l'autoradio ?
Oui exNISSAN il y a un petit cran léger au milieu  quand t’on le fait manœuvré et il y a deux cosses et un petit tube rigide de 2 mm de diamètre qui le raccorde..Je regarderai ou va tout ça ..
merci pour les infos 😉
Si il y a un tube et pas de fils, il y a de grandes chances que cela agisse sur le turbo (reglage de la pression max)
donc verifier la fiabilité du truc ...
Tiens , un truc qui me vient à l'idée ,
Ton bouton relié à un flexible ,ce serait pas un ajout de réglage d'assiette pour les phares AV selon la charge ??????(tous les Y60 n'en étant pas forcément équipés d'origine  ...)
Faudrait tester avec tes phares allumés devant un mur pour voir si ça bouge (et si le système fonctionne encore )
Ce qui me fait penser à ça , c'est le dessin avec les deux lignes sur le bouton ,mais peut-être je me trompe
Pas plus simple de suivre le tuyau pour voir ou il va?
C'est un patrol, pas un airbus
ça ne devrait pas prendre longtemps
  • 3 ans plus tard...
Bonsoir tout le monde, désolé de relancer le sujet mais leptiot88, tu as trouvé à quoi servait ce bouton, je viens de le découvrir également sur le mien (j'essaie de le rafraîchir un peu..), un gr Y60 2.8l de 95...
  • 3 semaines plus tard...
