Bonjour à tous, je vais bientôt acheter y61 long en bva. Je voudrais savoir quels sont les "techniques" pour le tout terrain.
En longue sur D tout le temps?
En courte sur D ou sélectionner 1 ou 2?
Merci
tout dépend du terrain ...
la BVA tire long et surtout passe les rapports très vite
Si pas besoin des 4RM tu laisses en D si c'est bien roulant mais tu peux mettre l'OD sur off, si pas roulant tu te mets sur 2
Après si besoin des 4RM tu te mets en Courtes et D ou 2
Le principe pour ne pas trop consommer est de faire en sorte que le lock-up du convertisseur s'embraye en évitant les deux derniers rapports D et OD
ok merci
quel est la fonction de l'overdrive?
Ok merci.
Et en balade avec quelques légères grimpettes et descentes, je me mets en 4rm D et 1 ou 2 en descentes?
Faut-il éteindre le moteur pour passer de 2 RM en 4 RM ou on peut faire le changement moteur allumé avec la BVA sur N ?
Sur N cela passe mais le mieux c est de mettre sur loco les moyens et cela,passe'à la volée.😉
Jamais de probléme.
Sur P  t es obligé   de t arrêter , pas facile sur les routes , en tt pas de souci.
Il me semble que sur  N en roulant cela passe aussi.
Personnellement, sur mon Pajero, je passais toujours à l'arrêt et je démarrait doucement pour bloquer/débloquer les moyeux
Autrement je le faisais a faible allure si je ne pouvais m'arrêter et j'ai jamais eu de soucis
Et lors d'arrêts prolongés et répétés ( bouchons ) est ce qu'il vaut mieux se mettre sur N, P ou rester sur D?
C'est un autre univers! Mais de façon concréte
 quels sont les avantages en franchissement? Toujours avoir un couple optimum?
Pour le frein moteur, même dans les très fortes descentes, tout dépend comment est configuré la bva.
Mais faut avouer que c'est apparemment pas au top sur le y61.
Une autre question : peut on passer de D à 2 ou 1 en roulant ? Que ce soit en 4rm ou 2rm ?
Il y a 2 heures, jch@11 a dit :
je parle de la BVA du Patrol ..... qui est fiable, solide mais d'une conception des années 70
Perso j'ai un bouton magique qui me permet d'avoir du frein moteur à la demande ....
Pour avoir connu les deux, la BVA c est l arme fatale en TT. Y Il n y a que le premier jour ou j ai acquis le 61 ou j ai pris une bonne grimpette en D courte et que du coup la boite a passé les rapport assez vite je me suis retrouvé trop vite. J ai appris placer le levier sur la bonne position pour eviter cette mesaventure.
