Bonjour à tous!
Je reviens sur PGR pour avoir un avis pneumatiques.
Ma femme prend le départ du rallye en Mars 2019, mais pas sur un troll... on en a cherché, évidemment, mais les seuls que l'on a trouvés dans notre budget ne faisaient pas l'affaire ou alors étaient déjà vendus... Du coup, nous nous sommes rabatu sur un Toy, un 4Runner de 95, en 3 litres mais boite manuelle...
Donc, comme je le disais, j'aurais besoin d'un avis pneumatiques. On m'a conseillé des cooper, mais le tarif est hors budget.
Du coup, je m'oriente vers des BF, mais je ne sais pas trop quoi prendre... ni à quoi doivent ressembler les sculptures...
Bref, tous les conseils sont bons...
Merci à vous!
Nikocoko, ancien Patrolleur.
Il te faut des All terrain.
regarde du coté de chez Maxxis les 754 par exemple sont assez correct au niveau tarif. Se sont de très bons pneus.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Rallye des Gazelles sans men !
sur le sable il ne faut pas de grosses scultures .... elles creusent et tu tankes plus vite !
Merci pour vos infos!
Les tailles des pneus actuels sont 265 70 15.  Sauriez vous ce que je peux  mettre en dimensions?
Non je ne sais pas mais pourquoi veux tu modifier la taille ?
Modifié par Charles34
Non, mais il y a des dimensions avec des % de hauteur ou je ne sais plus quoi, comme 31/10,5R15
Bon, toujours pas pneus trouvés.
Plusieurs  critères me freinent.... Déjà , le budget., environ 600€... Il faudrait 6 roues complètes, voir 5 roues plus un pneu de rechange.
Un truc  important, la largeur de bande de roulement. D'origine, le Runner est en 265 75 15.
Je veux garder cette largeur pour une meilleur portance dans le sable. Le problème, c'est qu'en pneus A/T, on passe en 31 10.5 15.
Je voudrais garder les jantes d'origines pour éviter d'investir dans des jantes tôles, même si elles seraient plus adaptées au rallye.
J'ai des compromis à faire... Ou je passe en 16 pouces car on trouve davantage de pneus A/T et du coup je dois acheter des jantes, donc je pète le budget, ou je reste en 15 pouces et du coup je n'ai que les  tailles américaines, et je pète aussi le budget.
J'ai regardé les occasions sur "The good corner", j'y trouve des pneus et jantes, à des prix intéressants, mais vu que je dois rajouter le trajet, je pète le budget, et dans ce cas autant acheter des neufs...
En fait, mon problème est surtout le budget...
Je vous tiens au courant!! Si vous voulez....
la correspondance pour du 31x10.5r15 serait du 265x70r15. de ce fait tu perd un petit peu de hauteur sous le pont mais... a voir ce que tu compte faire.
sur un site revendeur de pneu, en 31x10.5 ou en 265x70 je trouve sous chaque référence environ 60pneus.
en 265x75 j'en trouve 8.
pour ses pneu là des jantes en 7x15 ou 8x15 font très bien l'affaire et on peu en trouver sur le marché de l'occasion à très bon prix.
Salut nikocoko,
Voici ce que j'avais trouvé pour les correspondances il y a quelques mois.
Tu as regardé pour des pneus réchappés pour un tarif un peu moins cher ?
les rechapés... bof , car  lourds, difficiles à équilibrer
Le patrol est déjà une bête assez lourde, +10 ou 20kg supplémentaires ne lui feront pas peur je pense.
Pour l'équilibrage avec une utilisation en TT, la différence ne se fera pas énormément ressentir.
  • 3 semaines plus tard...
Voilà, j'ai trouvé des pneus sur The Good Corner, des BF AllTerrain en 31x10.5R15. Quasi neufs, sur jantes Alu Mitsu. J'aurais préféré des jantes tôles, mais bon, quand on n'a pas les moyens, on fait pas le difficile!
Ensemble à 450€ , j'en ai profité pour faire une boucle pour trouver 2 pneus non montés supplémentaires afin de les mettre sur les jantes d'origines du Runner.
Du coup, carburant compris, avec des péages allégés par les gillets jaunes, le total fait 700€ pour 6 pneus. 4 quasi neufs montés et 2 d'occase en très bon état a monter.
6 pneus neufs = 780€ au moins cher, sans le montage et l'équilibrage qui doit faire au moins 100€ de plus pour les 6. Du coup, économie de 180€, sans compter que je recycle du coup...
Merci de m'avoir aidé!!
L'équipage 171 du Rallye Aïcha des Gazelles 2019, vous remercie également!
D'ailleurs, si vous avez des pièces de 4Runner 3 litres (KZN130) Et que vous ne savez pas quoi en faire, nous pouvons éventuellement vous en débarrasser!! (Je sais, c'est un forum Patrol....)
Niko.
