Kit body lift pour pneu plus large ???
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un Troll 3.3l et j'aimerais le rehausser un peu et je voulais savoir si avec un kit body lift +5cm ça va toucher dans les ailes avec des 33/12.5/r15 et savoir s'il faut démonter des choses pour installer le body ou des pièces a changer 🤔 ?
Alors regarde dans les astuces pour le bodylift. Et regarde dans la rubrique suspension pour savoir si tes pneus vont passer. Ces questions ont déjà été traité plusieurs fois.
Sur le 160 du 33 c'est limite avec un body lift, j'ai un body +4 et en 31/10.50 avec butée de pont rabotée je touche l'aile en braquage
Ah bon avec du 31/10.5 tu touche pourtant c'est pas la taille d'origine ?
J'ai aussi des jantes en 10x15 et -35 de mémoire, ça joue un peu..
Non le 31/10.5/15 est une taille us, pas d'origine sur le 3.3
ce n'est pas tellement en haut des ailes que les pneus vont toucher, mais sur le flanc interieur lors des braquages
il faudra aussi mettre des jantes avec un leger deport negatif
d'accord merci du conseil
Tu peux également prendre des 33x10.5 r15, c'est la même largeur que ta monte actuelle, tu peux garder les mêmes jantes et ça fera un peu moins peiner le moteur que les 12.5. Par contre, il y a peu de choix et c'est un peu plus cher selon la marque : BF ou Silverstone principalement
