voila je vous presente mon troll :2 (4): les pages suivantes avec mes nouvelles modifs
il etais temps depuis presque un an
kit +12 ressorts KS
amorto pro comp es9000+12
kit +12 pneus jentes 33.12.5 15 sur du 10 modular chrome
moyeux manuel AVM
tous les tirants et barres rallongés
point d encrage d amorto refai plus haut :2 (26):
gain +10 de debattement
arbre a cames
intercooler 30cmpar28cm durite ic inox diammetre 51
robinet de pression de turbo
mano de pression de turbo
pipe d admission polis et agrandis int
donc plus de egr
pompe a injection revu avec ces injecteurs
ventilots electriques
2 backets
CB president
volant momo
snorkel air flow
pc avant tube diametre 114
capot look australien
rechauffeur a gasoil
cardans doubles croissillions
separateur de frein av
pc av tube
ect............................ et plein d autres a venir :2 (15)::2 (15):
dsc02080jn5.th.jpgdsc02115yc5.th.jpg d autre photos suivent de l ic et de mon new pc av ++
  • Réponses 583
  • Vues 102.7k
j en suis pas persuadé, le flux d air a été etudié par des ingenieurs pour travailler la pipe d admission a l interieur, et dans un meme cas j ai deja essayé comme son montage j avais plusieurs pipes et le meilleur resultat etais comme ca totute les entrés et sortis de ma pipe sont agrandis et polis pour info
dit moi tu en pense quoi ???? et encore merci a vous pour vos commentaires sur mon troll !!!
je ne serai te dire, moi j'avais un montage en facade avec un collecteur d'admission de td6 (photos si dessous)
je l'ai tranformé en modifiant le collecteur en bout et en optimisans le coude sortie turbo, j'ai grandement gagné en reactivité, donc plus performant (photos si dessous)
si sa peut t'aidé, le collecteur de td6 à deja l'entré au dessus et elle est bien orienté pour l'IC au dessus du moteur
mais un IC en face av sera toujours plus performant qu'un IC qui est au dessus du moteur, pcqu'il est bcp plus balaillé par l'air
oui c est vrai quand il est en face av ca pas etre que mieux je dit pas le contaire mais sur mon ancien troll j avais la clim donc pas evident de faire passer les tuyaux donc j avais opté pour le mettre dessus .
Souvent ils sont montées dessus sur les troll d origine pour avoir le moin de longeur possible en tuyaux et le moin de coude .
Le mien a un ventilo en dessous qui est allume en permance je roule beaucoup et j ai deja regarde arrete dans un bouchon apres 10 min mon ic est froid j ai fait au plus court en durite et moin de coude franc en angle en pesent le pour et le contre j ai preferé garde ce systeme voila ...
se n'est pas une critique loin de la, je m'en excuse si cela ta offencé
c juste pour te dire, quand optimisans la longeur et les coudes tu peux gagné un peu en reactivité. perso j'ai reussi a enlevé 2 coudes, je l'est senti :)
pk ne pas essayé avec un collecteur de TD6 qui est prevu pour que l'air viens d'en haut
tictac ton ic c'est celui d'une r31 :2 (26): ?
non tictac tu ne m as pas offencé au contraire c est bien de discute sur la chose personne est néé appris je suis preneur de tout commentaires
mais c est vrai qu avec la pipe du 61 ca dois etre mieux mais je n en ai pas :2 (20):
R30 td :2 (15):
domage que j'ai deja vendu la mienne , je te l'aurai proposé a prix d'ami
ok merci, il faut que j'aye chez mon casseur préféré :2 (15):
désolé :2 (20): c'est vrai que je n'ai rien dit (c'est rare :2 (15): )
Sans déc. le 60 est magnifique sobre et simple, propre, moi j'adore et j'adhère :2 (26):
ca y ai les trolleurs j ai commencer la fabrication de mes pc en tube quelques petites photos pour voir qu est ce que vous en penser apres 6 heures de boulo :2 (20):
ouai c'est top comme sa
pas mal du tout moi j'aime bien c'est tres simple mais efficace et discret par rapport a d'autre pare choc qui sont trop gros etc pas beau quoi
le tien est top :bounce::bounce:
Slt !
moi je dis, très beau, très propre ! :enaccord8:
bravo :bravo:
a+
ca a le droit de l'écrire ce mot la un corse: boulo :2 (18)::2 (24)::2 (15):
En attendant, ca en est du beau boulo :2 (11)::enaccord2:
le tube est droit ou tu l'as ceintré ?
et oui le mot boulo non seulement je l ecris et en plus on boss tous fini
les corses et la sieste :2 (24):
non le tube est droit et j ai soudé les coudes voila
si tous vas bien je ferai l arriere dans peu de temps ++++
super boulot, du même avis sobre, éfficace et en harmonie
pour info, tu ne vend pas ton PC d'origine ?
salut agtsys
merci a tous pour vos commentaires
pour info agtsys je garde mon ancien pc ...
j avais oublié pour info le DIAMETRE du tube est 114 gros mais pas trop comparer au gabari du 4x4, pas monter sa fait enorme mais monter pile poil ca lui vas trop bien pour bientot l arriere je pense
PAS ENVI DE COUPER MES AILES ARRIERES :2 (20):
j avais deja couper celle de mon ancien gr donc la sa donne a reflechir ...
AH là c'est magnifique, simple et agréable a l'oeil...bravo
