Posté(e) : 21 juillet 200619 a Bonjour à tous, Pour la pose d'un Body +3 ou+4 cm, j'aimerais savoir s'il y a une modif à faire au niveau des leviers de vitesse et boite de transfers (allonger ces leviers ou installer une cale pour relever la boite de vitesse?). Merci d'avance. Cordialement. pa07
Posté(e) : 21 juillet 200619 a deux solution rallonger les tiges de boite ou couper un peu le trou de reception (voir... http://www.patrol-gr.net/trucs22.php)
Posté(e) : 21 juillet 200619 a Auteur Le trou de reception est l'endroit ou passent les deux leviers? .
Posté(e) : 21 juillet 200619 a La modif n'est pas obligatoire et varie d'un vehicule a un autre. Mon Y61 a accepté l'equivalent de 5.8cm de body (4cm de body + 18mm de cales de boites) et mon levier marches très bien et sans l'avoir touché... Mon pote par contre avec 2cm a du le modifier sur son Y60... Donc je crois qu'helas personne ne peu avancer si oui ou non il faut modifier le levier...
Posté(e) : 22 juillet 200619 a salut personelement nous avons body + 4 cales +3 et on a eu une surprise au rassemblement (montage 2 jours avant (pas de test ) pas moyen de passer en 4 courtes (chiant avec la caravane sur le terrain des combes grondées) bref le plus simple c de retaillé proprement la plaque visée au dessus des leviers. en + normalement c'est caché sous la moquette ca ne se voit pas .... @+ pierre
Posté(e) : 23 juillet 200619 a slt comme dit the bargeots ça dépent des vehicules ça ne passe pas toujours avec + 3 j'en est fait l'experience sur selui de jean francois il voulais faire que + 3 cm pour ne pas touché les leviers et après comme sela passais pas il a regrèté de ne pas avoir fait plus haut car c'est le meme boulot
Posté(e) : 23 juillet 200619 a pour le miens en +5 j'ai juste decallé la plaque des leviers vers l'arriere et refixé celle-ci tout marche impec D'ailleur on en a fait trois comme ça et impec aucune decoupe à faire
Posté(e) : 23 juillet 200619 a salut a vous dis moi,steph38,j'envisage de faire un plus 5 sur mon 60 court,si je déplace la plaque en arrierre,ca suffit ? je te demande ca car toi,tu as un long... a+ nico
Posté(e) : 23 juillet 200619 a salut a vousdis moi,steph38,j'envisage de faire un plus 5 sur mon 60 court,si je déplace la plaque en arrierre,ca suffit ? je te demande ca car toi,tu as un long... a+ nico je l'ai fait sur mon long et 2 courts (Ducat et Dibamid )et le resultat est le meme impec En fait la plaque est faite en 2 parties une petite juste autour des leviers une plus grande qui englobe la plus petite c'est celle là qu'il faut bouger tu defais toutes les vis autour tu descend ta plaque au maximum vers le bas tu prend une meche de 3 tu reperce tout les trous du contour (vu que tu la deplace ils ne correspondent plus avec ceux de la caisse) et tu la revisse maximun 15mn pour faire la modif
Posté(e) : 25 juillet 200619 a ok steph38,ca a l'air super simple et rapide,c'est ce que je vais faire....merci!! a+ nico
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Bonjour à tous,Pour la pose d'un Body +3 ou+4 cm, j'aimerais savoir s'il y a une modif à faire au niveau des leviers de vitesse et boite de transfers (allonger ces leviers ou installer une cale pour relever la boite de vitesse?). Merci d'avance. Cordialement. pa07 Salut c mitch c quoi un body
Posté(e) : 26 juillet 200619 a slt un body se sont des calles en différente matière ( téflon ertalon alu ) que l'ont mets entre le chassis et la caisse pour la monté
Posté(e) : 26 juillet 200619 a slt un body se sont des calles en différente matière ( téflon ertalon alu ) que l'ont mets entre le chassis et la caisse pour la monté Super je dormirai moin con se soir en tout k merci pour l'info ca va me donner des idées
Posté(e) : 27 juillet 200619 a il n'y a pas de gens con ( comme tu dit ) il y a ques des gens qui ne connaissent pas et qu'ils veullent aprendre
Posté(e) : 27 juillet 200619 a il n'y a pas de gens con ( comme tu dit ) il y a ques des gens qui ne connaissent pas et qu'ils veullent aprendre Oui c vrai tu as raison j'apprend beaucoup des autres je vous trouve tous sympa les troleur j'aimerai bein installer un body mais je ne sais pas toute les modif a faire et le temps que ca prend car je doit preparer mon trol 3l vdi pour un raid dans le désèr
Posté(e) : 27 juillet 200619 a je profite de ce poste pour poser une question faut il garder les cales d'origines ou peut on remplacer le tout par une cale un peu plus haute incluant l'épaisseur de la cale d'origine ... cette question because mes cales (caoutchouc ?) d'origine sont plus que mortes
Posté(e) : 27 juillet 200619 a les cales d'origine, je pense qu'il faut les garder car ce sont des silen blocs ...mais j'ai pas de body (que des boxers ) donc reste a confirmer
Posté(e) : 27 juillet 200619 a les cales d'origine, je pense qu'il faut les garder car ce sont des silen blocs ...mais j'ai pas de body (que des boxers ) donc reste a confirmer Oui ne surtout pas virer les silent blocs d'origine... Si il sont mort il faut les remplacer car sinon tu risque de detruire soit la caisse soit le chassis...
Posté(e) : 27 juillet 200619 a Merci du tuyau, et on les trouve ou ces SB ? (à part chez nini bien sur)
Posté(e) : 27 juillet 200619 a Merci du tuyau, et on les trouve ou ces SB ? (à part chez nini bien sur) Ben ou veu tu les trouver a part chez Nini... Ce sont quand meme des pieces specifiques et tout bricolage la dessus peu etre dangereux... Tu peu au pire en prendre a la casse, mais c'est un fausse economie je pense
Posté(e) : 27 juillet 200619 a chez tout bon revendeur de pièces nini ... l'occas, je suis pas partant pour ce genre de pièce, .... et savez vous combien coutent ces SB ... car il faudra que je rajoute ça au prix des cales
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Cordialement.
pa07
