Baroud lames sur les ponts ?
Bonjour à tous
voilà j'ai mon trol baroud et je voulais savoir comment passer mes ponts sous mes lames
auriez-vous des tuto ?
Il faudrait modifier le titre par : modifier SES. ponts.
Ce serait beaucoup plus explicite.:2 (15):
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Baroud lames sous les ponts ?
Je dois changer mon pont arrière sur le Tacot,qui a les lames sur les ponts,je pourrais faire un petit tuto,mais ce ne sera pas avant début Septembre...
cette opération à déjà été faite par pas mal de personne
je pense que les spécialistes ne vont pas tarder à te répondre :2 (26):
C'est un sujet qui aurai plus sa place dans la rubrique "Suspensions"
C'est un TRES GROS travail
il faut avoir de bonne compétance en soudure et en mécanique
Il ne faut pas non plus perdre de vue que, avec cette modif, ton patrol ne sera plus homologué pour la route. et en cas d'accident, les assurances te tourneront le dos
ce n'est pas pour jouer les rabat joie, c'est juste pour que tout soit fait en connaissance de causes.
Mais si tu fais une recherche, tu va trouver des tuto complet la dessus sur le forum.
Un certain LAFRAISE en avait fait un tres detaillé
Je relis ton post
Il y a un truc qui m'interpelle.
Tu souhaites passer les lames SOUS ou SUR les ponts
parceque d'origine, elle sont dessous
Le 18/07/2019 à 17:55, françois Roland a dit :
Je relis ton post
parce que d'origine, elle sont dessous
Je voudrais passer mes ponts sous les lames car ils sont dessus d'origine
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Baroud lames sur les ponts ?
c'est bien ce qui me semblait
Quel est le but de cette modif.
qu'attends-tu de ton patrol ? (pour le look, pour du franchissement, ...)
