Astuce tube en T refroidissement Y60
Bonjour à tous,
Concernant l'Astuce qui consiste à rajouter 2 tube en T pour améliorer le refroidissement Y60(cf Nos Astuces), il est précisé que cela a été réalisé sur un Y60 de 1992 ne possédant PAS de radiateur d'huile.
Est-ce que cela a une importance ?
Je possède un Y60 de 1993 AVEC radiateur d'huile ET clim.
Je souhaiterai réaliser cette astuce. Est ce que je peux le faire ? Et quel est le mécanisme par lequel cela améliore le refroidissement ?
Merci !
oui tu peux faire je l'avais fait sur mon Y60 de 96 avec clim, amélioration je ne le sais mais a 287000km pas de joint de culasse ni de culasse fait dessus donc ce doit être efficace...
Cette modification est efficace sur tous les Y60
mais encore plus sur ceux qui n'ont pas le radiateur d'huile
Ce qui est utile c'est de d'ouvrir la culasse au bout pour laisser partir les calories. Le T c'est bien pour ne plus avoir de chauffage dans l'habitacle 😂
ah bon, javais toujours du chauffage et en plus celui de derrière fonctionnait très bien
Est-ce qu'une fois la modif effectuée il faut laisser le chauffage allumé pour que la modif fasse effet ou rien à voir ?
Je n'ai pas compris comment la modif limitait la chauffe..
la modif ne limite pas la chauffe mais fait circuler plus de liquide sur les deux derniers cylindres qui eux sont moins bien lotis de ce coté car loin de la pompe a eau
pour le chauffage je m'en servais que quand j'en avais besoin
 quand le chauffage ne fonctionne pas bien après avoir fait cette modif,  c'est souvent dû a une mauvaise purge du circuit du LDR :2 (21):
