Besoin de conseils pour virer vanne egr sur un Zafira
Bonjour à tous!! Voila j'ai un petit soucis pas très méchant mais plutôt chiant sur ma plate. Comme sur beaucoup de véhicules la vanne EGR et le collecteur d'échappement sont complètement encrassés et le seul moyen vraiment efficace d'y remédier c'est de démonter le tout pour un bon gros nettoyage. Seulement comme d'hab avec moi y'a un os. Pas moyen de virer la vanne EGR du collecteur pour virer les durites rigides de gas-oil pour ensuite virer le collecteur. J'ai déjà essayé de taper comme un âne dessus mais tout ce que j'ai réussi à faire c'est péter une patte de fixation et ça n'a bougé la vanne que d'un ou deux dixième. J'ai pensé chauffer le bloc sur lequel elle est fixée mais j'ai peur d'abimer la vanne et la pompe d'injection qui se trouve juste en dessous et aussi les retours d'injecteurs qui sont plutôt proches du boitier papillon . Vos conseils et idées sont les bienvenues tant que ça me permet de garder la vanne en état correct.une perte photo pour donner une idée.
kit-bouchon-suppression-de-vanne-egr-pour-opel-zafira-20-dti-101cv-et-22-dti-125cv.jpg Photo egr 007_redimensionner.jpg
Bonjour !!!
Mets du degrippant et laisse agir une bonne dizaine de minutes et tapote avec un maillet et remets du degrippant ainsi de suite !!!
Normalement c'est pas dur a enlever ç,a ça a dû coller !!!
T'as plus aucune fixation dessus ?
J'ai déjà essayé avec le dégrippant mais sans résultat J'ai encore la fixation inférieure (qui se trouve sur la gauche).
Bah si elle est encore fixée comment veux-tu l'enlever ??🤔🤔
J ai du louper quelque chose !!!
Il y a 9 heures, Jp24 a dit :
J'ai du louper quelque chose !!!
Ce que je voulais dire c'est que la partie cassée est la fixation supérieure,  toutes les vis qui la maintiennent sont retirées.
Ok en glissant un petit tournevis plat de chaque côté en les tapotant pour qu'ils rentrent et que ta vanne sorte droite ?
Déjà essayé, c’est d’ailleurs comme ça que j’ai cassé la fixation du haut (à droite sur la photo).
Ha oui ok bah soit t'as une autre fixation en dessous soit c'est la grosse merde !!! Lol
Là je colle
Salut peut être une solution con mais pourquoi tu ne démonte pas directement la pipe d'admission et après tu sera peut être plus en main pour la démonter ?
il y a 33 minutes, jp gr a dit :
Salut, parceque la vanne EGR en place empêche d'atteindre certaines vis qui tiennent la pipe d'admission probablement.
il y a 34 minutes, jp gr a dit :
Si tu regardes bien les photos tu verras que les conduites rigides passent par dessus l’admisSion. Et bien sur pour virer les conduites on doit retirer la vanne egr. J’ai bien essayé de virer les deux de gauche mais je n’ai pas assez de place pour tourner la clé suffisamment.
J'ai trouvé ça sur le nette donc à mon avis c'est un peu serré !!!
J’ai bien essayé de tirer dessus mais pas moyen l’écarter assez pour glisser un tournevis assez solide pour faire levier. Je crois que je vais finir par chauffer à la lampe à gaz en espérant ne pas abîmer la vanne sinon ça sera façon gros bourrin et je la shunterai .
à tout hasard, il n'y aurait pas une vis en dessous que tu n'as pas vue ?
glisse un petit miroir...856992770_Capturedecran2019-08-04a12_37_48.thumb.png.491f314975cdc284fdd274298e7c4a7e.png
Modifié par phdv61
salut, sur mon zaf, , au premier démontage, j'ai un peut galéré, mais j'ai trouvé la solution, faire tourner le moteur pour monter la vanne en T°, ensuite avec une cale en bois et un maillet la faire tourner en tapotant, une fois quelle à tourner avec 2 tournevis , faire levier et ça sort, depuis j'ai remplacé la vanne par un kit ( 120 euros à peut près ) et plus emer*er :2 (15):, mon ZAF à maintenant 410 000 KM au compteur et fonctionne super bien , je rentre d'Espagne et no PB
il y a 6 minutes, phdv61 a dit :
non, non Maîîîîître  pas de petite vis vicieuse.....:2 (15):
il y a 2 minutes, TECHE a dit :
un kit qui fait croire à l'ECU que la vanne est là et fonctionne, alors qu'elle est en réalité débranchée ?
et pas de surpressions moteur ?
oui c'est cela , et c'est nickel
Non car dans le kit il y a une fiche qui se met à la place de la vanne et qui trompe le calculateur
désolé sur mon kit, il y a un picage à faire sur le débitmètre ensuite ça passe par un boitier qui trompe le calculateur et qui se branche sur le connecteur de la vanne, donc on trompe bien le calculateur  et c'est transparent quand on passe la valise
Il y a 6 heures, TECHE a dit :
Peu-être pas le même alors ou j’ai mal compris.
après la sieste, je prendrai de photos, :2 (15):
  • Expert Raid
oui , donc jeudi midi !
on est mardi.... c'est pas beau de dire du mal :2 (15):
de toute façon , les photos ne passent pas ce soir.......c'est pas ma faute :obscene9:
